怎样判断已经拆下的桥的好坏
大丰
2009-11-30 00:22
怎样判断已经拆下的桥的好坏
请高手指点怎样判断拆下的南北桥的好坏。
俾面派对
2009-11-30 01:06
好像听说工厂有专门测试桥的治具,就像一块主板,有个接口,桥可以放上去,能开机就是好的!!一般的维修店,估计只能用替换法和根据外部工作条件来判断了……
爱问
2009-11-30 08:13
原始的办法就是对照数据打阻值
冰雪飞翔
2009-11-30 08:38
这个在没有专业测桥工具的情况下,可以说无法确定。只能用万用表打下供电和信号点的阻抗来确定这桥没短路和阻抗异常,其他的真的确定不了。
兔子阿呆
2009-11-30 09:05
没测试治具,确定不了
wingslong
2009-11-30 09:10
没有专业工具应该确定不了,LZ厉害可以自己做一个
海韵之恋
2009-11-30 09:32
用一块好的主板,把桥拆下来从桥焊点引线出来,再用顶针排一个跟桥焊点一样的治具,把线一一对应焊到顶针上,这样应该可以测吧。以前做电子产品测试治具就是这样做的
