查看: 5814|回复: 2
请教 泰克 示波器 怎么拆开
发表于 2009-11-29 23:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
手里一台TDS 3012示波器 外壳怎么也拆不开,那位老师能告诉我怎样拆开呀,背面只有一个螺丝,面板和后壳怎么也分离不开。
因为里面的散热风扇设计的只要开机就是全速,声音太大,想改成温控的。
发表于 2009-11-30 00:01:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把侧边的螺丝也拆了,就可以整体抽出来。
发表于 2009-11-30 00:13:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
2# 马克电子
侧边没有螺丝呀  难道是那两个提手的转轴  转轴打开盖 拆下一个螺丝来,然后是个螺帽,拆不掉呀。。
