查看: 2443|回复: 4
华硕P5PL_TML/S跑码到66怎么修
发表于 2009-11-29 23:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板的原始故障为开机保护,经检测为电源管的上管有一个击穿了。更换后CPU供电电压为1.38V正常,上U后插上显卡,显示器无显示。检测卡跑代码66.测PCI-E插槽的+12V和+3.3V均正常。刚学主板维修,现在不知道怎么修了,请老师们指教。
发表于 2009-11-30 10:02:31 | 只看该作者 �
中央控制器还没工作。
发表于 2009-11-30 10:16:42 | 只看该作者 �
从多少开始跑到66的,还是一开机就66
发表于 2009-11-30 10:54:28 | 只看该作者 �
刚开始显示FF,过一两秒后显示66.
还有一个现象是,放上一个晚上地二天头一次开机一般能成功 。关了在开就不行了,还是66.
发表于 2009-11-30 10:59:50 | 只看该作者 �
一般是北桥虚焊
