ZXCVWtest
标题: 精英P7V800pro-M主板重复跑D0-D6,何因? [打印本页]
作者: 阿传    时间: 2009-11-29 21:08
我今天修一块精英P7V800PRO-M主板,主板上有DDR及DDR2两种插槽,未插内存开机,POST卡在D0-D6之间重复走数,插DDR2内存开机运行WINDOWS数小时均正常,插DDR内存,主板不正常运行,在D0-D6之间重复走数,清洗DDR内存槽,也换过很多条在其他主板正常运行的DDR内存,问题依旧未解决,测量DDR内存2.5V供电,随重复走数时电压在2.5V-2.8V间有规律波动,插回DDR2内存开机,电压不再波动,开机正常,怀疑内存供电电路有问题,将内存供电电路的RT9202、MOS管及有关的电阻电容也换了,BIOS也换了,问题依旧,请高手接招?
作者: 顺风车    时间: 2009-11-29 22:02
你测过内存的地址线没有
作者: 蓝天大地    时间: 2009-11-29 22:13
刷个最新的BIOS看看
作者: 阿传    时间: 2009-11-30 00:33
谢谢两位的回复,BIOS无关,在DDR2是OK的,不过从另一块好板的BIOS调过来试过,问题依旧;地线也是OK的.
作者: 科艺电脑维修    时间: 2009-11-30 09:22
把北桥吹一下,看看。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-11-30 09:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-11-30 09:40
内存时钟?
作者: 阿传    时间: 2009-11-30 22:32
内存时钟?
沉寂的心情 发表于 2009-11-30 09:40
内存时钟正常,而且不插内存也是重复走数,但插DDR2内存时主板运行正常.
作者: 阿传    时间: 2009-11-30 22:36
用土炮加焊一下 北桥
红蚂蚁科技 发表于 2009-11-30 09:33
我们不用土炮,我们公司维修设备齐全,用BGA返修台补焊过南桥北桥,故障依旧.
作者: 阿传    时间: 2009-12-27 12:53
问题已解决,补焊和重新植珠均无效,更换新北桥后正常.
作者: 唐青柯    时间: 2009-12-27 13:14
北桥问题,对的 ,我也遇到过
作者: 李猛龙    时间: 2009-12-30 17:04
北桥,那DDR2的不是北桥管里吗
作者: liming324    时间: 2009-12-30 17:05
主板不过内存  查内存供电时钟 控制吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-30 17:50
打内存槽的地址线和数据线就可以判断是槽子问题还是北桥问题
