今天一台IBM-R31拆开装回去后指杆就不好用了
海鸥飞
2009-11-29 19:18
这个机器只是拆开清了一下灰,装回去的后。发现指杆不好用了。先前是好的。键盘又是好用的。后来想想是不是和拿下了CMOS电池过。是不是要恢复一下BIOS内、
从起按F1进BIOS后。载入原始BIOS后开机后。指杆就好用了。
不明白以前拆过IBM别的型号的机器。也拿下COMS电池的。没有发现指杆不好用的。
沙漠紫癜
2009-11-29 19:24
这个机器的BIOS设置里有一项在你拿掉BIOS电池后就报摇杆的设置给关了,打开就可以
从一开始
2009-11-29 20:46
IBM R31 指杆不好用 恢复一下 BIOS 就可以 这办法很好 下次遇到了也试一下 其它品牌或许也会出现这种情况哦
