标题: 6600显卡不定时黑屏故障 [打印本页]
作者: 蓝天大地    时间: 2009-11-29 19:04
标题: 6600显卡不定时黑屏故障
6600显卡不定时黑屏故障,还有一块是7300显卡,都是一样的故障。时间长短无规律,DOS下正常,各个供电电压正常,黑屏后,从启电脑又正常了,每次黑屏有时半小时,有时10几分钟,有时2,3个小时后出现黑屏,请教大家遇到这样的情况,给支个招。
作者: 吴成强    时间: 2009-11-29 20:18
我也遇到过,没解决过
作者: 蓝天大地    时间: 2009-11-29 21:36
请大家给个意见啊,在线等,呵呵,麻烦了。
作者: xuliwei    时间: 2009-11-30 00:56
加焊一下GPU和GPU供电场管试试
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-30 03:08
应该是bga  不良 建议重置 核心
作者: 光婷    时间: 2009-11-30 08:47
我也有一块是这样的,加焊后无法开机了,按开机亮一下马上又关机断电了,估计GPU短路了,取下想重做,发现没有植锡网,这下麻烦大噜
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-30 09:08
你要看看是不是无铅的制程,如果是无铅板还是重新做桥,要好些,加焊只会更糟,有铅的可以加焊,成功率还是挺高的
作者: 红颜科技    时间: 2009-12-1 08:44
GPU内芯虚焊```建议换GPU
加焊也顶不了几个月又会那样的``
作者: 曾经的风    时间: 2009-12-1 08:51
我也有一张黑屏的
作者: 多多    时间: 2009-12-1 09:50
重植完如果相同故障或者不亮请更换BGA
作者: 板板维修    时间: 2009-12-2 01:40
重新加焊一下核心试下
作者: 邹猩猩    时间: 2009-12-2 22:52
怎么分辨 是有铅还是无铅的呢?
作者: 啊杰哥哥    时间: 2010-1-5 17:54
这个是GPU问题
作者: 啊杰哥哥    时间: 2010-1-5 17:55
一般都是无铅的
作者: 电脑维修寄生虫    时间: 2010-1-5 19:43
6600一般是有铅的    很少有无铅的
