标题: T43 开机一闪一下就黑屏了 [打印本页]
作者: mgcxq    时间: 2009-11-29 18:53
标题: T43 开机一闪一下就黑屏了
如题
电流加的正常! 是什么问题啊!?
作者: 本本波    时间: 2009-11-29 21:12
主板问题 最好给专业人士维修!
作者: 新力量维修    时间: 2009-11-29 21:20
有可能是灯管的问题
作者: 平一凡    时间: 2009-11-29 21:26
是说电源指示灯闪一下吗? 不会是用的电池吧 而且还是快没电的电池
作者: 从一开始    时间: 2009-11-29 21:47
机器坏了    送修吧还是
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2009-11-29 21:59
进来看看~~
作者: 易修维捷    时间: 2009-11-29 22:00
背光不亮吧
作者: 无忧草    时间: 2009-11-29 23:16
外接试了没有啊,然后再判断下
作者: 板修不好    时间: 2009-11-30 12:06
一般是灯管问题。
作者: 摇滚猪    时间: 2009-11-30 14:07
外接正常的话就是灯管的问题
