标题: V星MS-7298 VER1.0 K9NG Nero-V AM2主板开机CPU风扇转一下就停, [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2009-11-29 16:25
V星MS-7298 VER1.0 K9NG Nero-V AM2主板开机CPU风扇转一下就停,从新触发也是转一下就停。上假负载测得如下数据:
VTT电压:1。2V(正常1。2V)
PG电压:1。75V(正常1。5-2。5V)
时钟电压:0V(正常0。2-0。6V,有的主板有藕合电容要上CPU才能测出来)
复位电压:1。75V(正常1。2-1。5-2。5V)
核心电压:1。5V(正常1。2-1。5V)
从以上数据看,CPU的三大工作条件很正常,为什么会出现触发后CPU风扇转一下就停??但是上假负载也没见停???
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-29 16:29
CPU风扇转一下就停,查下VID 电路吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-29 16:39
CPU的电源IC如果是ADP的话,坏了就很容易出这种CPU风扇转一下就停现象
作者: 学习_为主    时间: 2009-11-29 17:13
MSI的有些板CPU风扇转一下就停 ,需要侦测两个风扇 ,一个CPU  FAN    SYS  FAN   , 建议你在两个接口上都插风扇
上CPU,和内存说不定已经显了~
作者: 广西本土    时间: 2009-11-30 15:15
查下VID 电路吧
菜鸟阶级 发表于 2009-11-29 16:29
VID电路在什么地方我还得查查料资,谢谢提醒。
作者: 广西本土    时间: 2009-11-30 15:18
CPU的电源IC如果是ADP的话,坏了就很容易出这种现象
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-29 16:39
这块主板的电源IC是两个,一个型号是:AA-8F PDC,一个是:BD-8F 50M,两个样子是四四方方的小小的。
作者: 广西本土    时间: 2009-11-30 15:20
MSI的有些板CPU风扇转一下就停需要侦测两个风扇 ,一个CPU  FAN    SYS  FAN   , 建议你在两个接口上都插风扇
上CPU,和内存说不定已经显了~
学习_为主 发表于 2009-11-29 17:13
谢谢提示,我两个都接了,故障还是一样风扇转一下就停了,连电源的风扇也停,就好像保护,断电一样。
作者: 淮南恒信    时间: 2009-11-30 17:34
CPU风扇转一下就停查查主板12V,5V,3。3V是否短路?
作者: 爱过你    时间: 2009-11-30 17:48
查主板12V共电了
作者: 思忆流水    时间: 2009-11-30 22:54
三极管为南桥供电看看
作者: 刻录光驱    时间: 2009-12-1 00:10
可能北桥空焊
作者: 广西本土    时间: 2009-12-2 17:42
查主板12V共电了
爱过你 发表于 2009-11-30 17:48
我测了12V对地阻值在1K多左右,没有短路,我把12V供电这组没接上,风扇就可以转了不停了,但是主板点不亮,跑FF。
作者: 广西本土    时间: 2009-12-2 17:44
三极管为南桥供电看看
思忆流水 发表于 2009-11-30 22:54
三极管为南桥供电太模糊了,不知从何下手,反正触发正常南桥估计也没多大问题吧。
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-2 18:09
6# 广西本土
已经有CPU电压了为什么还要看哪个VID呀,应该去查是不是CPU保护电路出现问题了,VRMIC是否坏了,以及CPU的复位在复位时看一下是否正常
作者: 刻录光驱    时间: 2009-12-2 18:24
基地上心在飞翔的资料,CPU风扇转一下就停在基上多看看.
作者: 众航网吧    时间: 2009-12-3 16:34
上U 开机风扇转一下, 假负载能测到电压 ,说明不是短路了,12v插头不接能开机不跑 ,证明是CPU供电的问题,但是假负载能测到电压 ,就剩下VID了 假负载有电压,电源管理起作用了,上U短路 , 按照版主说的跑一下VID
作者: 广西本土    时间: 2009-12-5 14:35
基地上心在飞翔的资料,在基上多看看.
刻录光驱 发表于 2009-12-2 18:24
谢谢,打算加焊一下北桥。
众航网吧 发表于 2009-12-3 16:34
好的,我找下下VID的相关资料查一查。
作者: NanNanLOVE    时间: 2010-1-20 17:46
测一下北桥电压  MOS管有问题也有可能
作者: 菜鸟学修主板    时间: 2010-1-20 22:45
北桥空焊,我也修好过一块,跟楼主是一样的,
作者: 东方电脑    时间: 2010-1-20 22:51
V星的主板脚座出现空焊有很多
作者: 中波    时间: 2010-2-28 23:33
VID是由一个像贴片小三极管大点点的8脚IC名叫A2-C0R产生的。2脚接地。7脚VID电压识别输出到AA-8F,8脚接5V.其他的脚是VID0-VID4
作者: 俾面派对    时间: 2010-3-1 00:01
先把辅助供电到上管D级这段的电容给换了试试,不管外观好坏,全都换掉试试
