HP 6515B 装系统的过程中死机
炙焰
2009-11-29 16:24
HP 6515B 装系统的过程中死机
HP 6515B 装系统的过程中死机,CPU 主板,内存,硬盘,都换过了,还是一样,请高手指点!
天之语网络
2009-11-29 16:30
有试过换个系统装装吗?
武汉天涯浪子
2009-11-29 16:34
主板都换了?换的主板确定没问题的话,那就换几个版本的系统试试
炙焰
2009-12-1 20:10
系统换了N个了,硬装也试过了,都不行!
情感的禁区
2009-12-1 20:20
电源换过没?电源也会引起死机的啊!!!
周芳明
2009-12-1 21:35
HP 的 很多机器都这样 装个VISTA 试试看
!三娃!
2009-12-1 22:09
这情况 问题有点严重
百万
2009-12-1 22:14
完全安装也会出现那个问题吗?会不会是驱动引起的?
兔兔学维修
2009-12-1 22:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东台华枫科技
2009-12-1 22:55
用安装版 或者找个带sata驱动的ghost
独脚火鸡
2009-12-1 23:26
貌似BIOS 检测是否原装XP的缘故的现象
从一开始
2009-12-1 23:34
看来这个 问题不简单啊 连主板都换过了还是不行 主板是不是不行啊 要么就是硬盘不行 最好的解释就是不兼容
一路平安
2009-12-1 23:38
用纯净系统装下试试
清风陈
2009-12-2 15:37
不行,,就做SB.....
炙焰
2009-12-4 11:56
SB早就做过,不行,然后才换的板,还是不行,完全安装系统,,用纯净版装等等。。。都试过了,没用,硬盘主板都换新的还是没用~
无双战神
2009-12-4 12:03
HP,接得不好,都有这样的事的。
阿神飞
2009-12-4 12:10
不会吧!楼主打错字了吧!换了主板都不行。还会有??
风飘雪来
2009-12-4 12:16
除了电源好像都换了吧,换电源试试
炙焰
2009-12-4 12:23
电源换了,没用的,总之能换的都换了解
志通豪迈
2009-12-4 15:38
好像没换光驱,一块儿换了吧!
