标题: 诊断卡灯闪 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2009-11-29 15:17
标题: 诊断卡灯闪
一未知名主板,加电后不跑码,而且诊断卡上的几个灯闪的很快,不知和I/O有没关系,此板有两个I/O,分别为W83627HF-AW、W83628F
作者: 我菜菜    时间: 2009-11-29 15:32
IO发热不 不发热一般就没问题  还有就是 供电都正常不
作者: hyxmynet    时间: 2009-11-29 15:57
看一下有没有短路,诊断卡狂闪,可能有短路
作者: 日照市    时间: 2009-11-29 16:08
是不是时钟和复位有问题,要不它闪什么呀
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-29 16:18
W83628F不是IO,是PCI TO ISA的
作者: 浪里白条    时间: 2009-11-29 19:03
多谢各位的提意
作者: …向左    时间: 2009-11-29 19:38
先测下桥短路没有吧
作者: 板板板    时间: 2009-11-29 19:57
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-29 16:18
你能解释得再详细点吗?
作者: j任我行    时间: 2010-4-13 12:52
W83627HF-AW 才是IO
作者: 郑州张闯    时间: 2010-4-13 13:05
看都是什么灯闪  复位或者时钟都会引起
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-13 13:45
io的可能大!
作者: 苗巧英    时间: 2010-4-13 14:07
靠现在修机器都量也不量,
