标题: PG 复位电压低 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2009-11-29 15:06
标题: PG 复位电压低
主板型号为L4S5MG/651+V3.02,故障为不跑码?用假负载测试CPU的PG、复位只有零点几伏,内存供电正常,不知哪的原因,请大家给点思路?
作者: 张洪水    时间: 2009-11-29 15:09
首先确定其余电压是否都正常
作者: 我菜菜    时间: 2009-11-29 15:45
是 BGA坐?北桥的电压正常不
作者: 星期四五    时间: 2009-11-29 20:37
1# 浪里白条
CPU电压多少  正常吗
作者: 板修不好    时间: 2009-11-30 10:16
还有工作电压没出来吧。
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-11-30 10:36
假负载测。。。真U呢??
作者: 游壬有鱼    时间: 2009-11-30 12:03
你CPU的供电正常不,有多少伏?
作者: yangyuchengcn    时间: 2009-12-1 23:13
这个先换IO芯片
