标题: INTEL865GE主板,型号E210882,自动加电然后保护 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2009-11-29 14:57
INTEL865GE主板,型号E210882,自动加电然后保护,绿线为低电平,没插4PIN12V也一样,ATX也打了阻值,怎么查现在?
作者: 我菜菜    时间: 2009-11-29 15:47
查开机电路看看 打下南桥3.3V的待机的对地
作者: 星期四五    时间: 2009-11-29 20:05
2# 我菜菜
I/O 的可能性打 查这方面  对不起发错了 应是 一楼   对2楼说抱歉
作者: 用户已删除2    时间: 2009-11-29 20:11
更换...电源管理芯片  试试 看
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-11-30 11:19
主要测试点没短路问题就强开吧
作者: 板修不好    时间: 2009-11-30 12:09
先查查那几路主供电有没有短路。
作者: 吴清旭    时间: 2009-12-3 17:23
都试过了,没换电源管理芯片,因为我不插4PIN12V也一样,所以没换
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-14 09:39
io换了吗
作者: 暴走的主板    时间: 2010-2-24 01:56
我也遇见了  而且强行通电也不亮  不差12V 和内存 可以通电  如果插12V 立即保护,  无短路
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-2-24 08:26
先不管自动加电,解决短路保护再说
