IBM T43 笔记本散热片和显卡粘在一起取不下来了
mgcxq
2009-11-29 14:09
怎么办啊!
电脑主人说 电脑买了5年来没有拆开过!
淮安笔记本维修
2009-11-29 14:24
是散热硅脂粘上了,暴力一点,应该有惊喜的。我一般都是这样的,不过没有试过加热,有没有朋友试过。
mgcxq
2009-11-29 14:34
淮安笔记本维修 发表于 2009-11-29 14:24
暴力点我怕 显卡一起 拉下来了! 有人说放到冰箱了 我放了 好长时间没有什么作用啊!
无边思绪
2009-11-29 14:40
那个白散热片不用取。我买来的芯片上面也带了散热片。
mgcxq
2009-11-29 15:08
4#
无边思绪
谢谢版主 那就以上就是说 T43的 风扇散热片 是取不下来的那!?
无边思绪
2009-11-29 15:11
能取下来。取下来后就变形了,不好再装。
mgcxq
2009-11-29 16:18
6#
无边思绪
那怎么取那! 现在靠了! 电流正常 但是显示器不显示了!@
陈大傻
2009-11-29 17:10
通常用热风筒加热一下再取的
松钰小南方
2009-11-30 11:50
就像楼上说的,我一般都是用风筒先吹一下,温度不要太高,然后稍微用一点劲就下来了
zgq1015
2009-12-2 16:00
可以用吹风枪加热一下,应该没有问题
修笔记本主板
2009-12-2 17:18
不用取下来,能直接取下再做上去的,没关系
天之语网络
2009-12-2 17:44
我们都用热风吹下,很好取的!~
瑞杰科技
2009-12-2 18:10
加热很好取的,我们一般都是进烤箱烤半天,该拿下来的都能拿下来的。不用怕的,胆大心细就行了。
宇乐电脑
2009-12-2 18:12
10#
zgq1015
拿风枪吹一会就可以取下了
一切从芯开始
2009-12-2 18:49
不能那样取的呢 取的时候小心一点,显卡和散热器取的时候要小心,显卡那个白的片别取 取那个容易搞坏显卡
怀仁人家
2009-12-2 19:18
这个应该是用专用导热双面帖贴的。我还在网上买过几片。
拆应该是加热吧,先从一边轻起,就像丝胶布的做法。只不过是平板的。
维修公司
2009-12-2 19:30
需要加热取下来,,,,
静静的风
2009-12-2 19:37
没事你取他干什么,要是现在就不显示还好说,要是现在显示,你取他不显示了,可怎么办
要加热芯片,就带他一起加热就行了,要是不要加热,我就不明白你想干什么了!
jiangjian51
2009-12-2 19:42
用刀片割一下,就能取下来了
板修不好
2009-12-2 23:42
用风枪加热一下散热片现取就容易了。
武汉天涯浪子
2009-12-2 23:51
硅脂干了,不要取,可以试一下用薄刀片,反正显卡上有一个铝壳,小心点
姜兵兵
2009-12-18 22:38
用刀片稍微翘一下 就拿下来了
蓝警卫士
2009-12-18 23:02
是用双面胶粘在一起的,是可以取下来的,先把显卡与散热片加热到八十度左右,然后拿比较完的削面工具顺显卡的一角慢慢的撬起,用力的时候注意一点点的加力,因为双面胶的粘性特别,慢慢用力随着粘接面的减小粘力就越来越小,散热片也不会变型。
sdoyumenz
2009-12-18 23:18
我一般对粘住的东西 我的方法是左右旋转 弄松了 很多都可以拿下来
瑞杰科技
2009-12-19 00:12
可以反过来做BGA 把芯片一起取下来
爱靓
2009-12-19 00:21
加热一下是可以取下来的
静远
2009-12-19 00:48
用刀片一点点的劈进去,很方便的,可以试试
zpsgthjm
2009-12-19 01:08
给你看条从别的论坛看到的东西
我原先是修本本的,发现IBM R40或R41有个通病
故障:开机屏幕可点亮,可正常进系统,但进系统之后立即黑屏。使用安全模式在硬件管理器中删除显卡驱动后再进系统可点亮,但一装上显卡驱动就黑屏。
解决方法:原先以为是显卡的问题,后重做过BGA后也无法解决此问题。最后在一次偶然下发现原来是笔记本液晶屏压下时让屏幕进入黑屏的一个小触点开关坏了,更换开关解决故障。
心得:碰到过四五台都是这样毛病的,T系列的IBM机器就没发现有此现象。也许是因为R系列的价格低,所使用的一些配件价格低廉所至吧。
michael.lvv
2009-12-19 10:26
樓主顯卡上的散熱片應該是散熱鐵吧,用風槍100多度加熱左右就行了,沒那么嬌氣的,要知道顯卡,BGA之類的拆焊溫度要300多度呢?
