标题: 两个内存插只有一个能用 [打印本页]
作者: 枫儿枫    时间: 2009-11-29 13:54
标题: 两个内存插只有一个能用
前几天给一台动SONY FJ57C清灰后,装机不显,于是全拆,发现板以前修过(听主人说以前进过水)系统电源,反复检测,发现有一个内存插槽不能用,只插另一个正常使用,单插有问题的这个或两个同时插都过不了内存(开机不显,电流在0。45A左右),请高手指教该怎样去修呢,内存肯定是好的
作者: 梁峻    时间: 2009-11-29 15:01
有些是插槽旁边的电阻,有的是北桥空焊
