长城T60笔记本开机掉电朋友帮忙
鹤壁赵云龙
2009-11-29 12:44
长城T60笔记本开机掉电朋友帮忙
现象:按下开机键有两个指示灯,亮一下就灭了,其中一个是亮的时候是粉色的,待机电压正常。测量时没有发现有短路的地方。
急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
愚木清风
2009-11-29 13:07
把CPU供电上管全换了,不行的话把电容也换了!
武汉天涯浪子
2009-11-29 13:16
典型的后极输出保护,查各路供电电路
刘阿喜
2009-11-29 13:20
拆开看看各个供电......
王政君
2009-12-19 23:05
用示波器打一下核心供电瞬间有没有起来
