东芝M18
愚木清风
2009-11-29 12:42
东芝M18
小弟今天修一台东芝M18的机器,起初是开机掉电,一开机就掉。。电流有时大点有时小点。掉电时有一小声
查了各个电压无短路,突然想到有可能是CPU供电上管的问题,拆掉全换了,现在开机不掉了。不过电流停在0.45左右
代码卡有跑03,不插内存跑E,测各电压都正常了,CPU也有0.9的供电。
请教各位高手,支个招。。。
愚木清风
2009-11-29 16:51
没人指点下???////我顶
愚木清风
2009-11-30 11:55
没有人来帮下嘛?刚刚查到内存一条数据线阻值无限大。。发现是排阻开路。换后是一样。。郁闷
还有就是第一次开机会跑码03 按关机键关机再开就00了。。
伍长
2009-11-30 12:59
帖子值得关注
我现在也有一东芝M200的 进到滚动条那就掉电 你还知道是什么原因?
愚木清风
2009-11-30 13:36
把CPU供电上管换了。。我这只原来就是有时会掉电,后来就是一开就掉!
愚木清风
2009-12-1 11:46
机器都搞好几天了。。。还没搞定。。郁闷啊。。
愚木清风
2009-12-2 10:49
有高手帮下吗?》》》》》
本本孙
2009-12-2 10:54
会不会是EC问题
陈跃华工程师
2009-12-20 23:50
小弟的东芝M18和楼上的故障是以样的,我也搞的头大,有没有高手支持啊,顶一下楼上的
于铉本本823
2009-12-22 13:02
东芝M18的直接做IO,东芝M200的在滚动条上面重启,花屏换一下CPU,个人经验!!!!
平心常
2009-12-22 16:56
供电的上下管和控制管一起换试试
yifan106610
2009-12-22 23:50
请那位高手说说 U供电 上管指的是什么呀? 小的学习中~
友安
2009-12-23 08:46
在论坛里看到几篇关于M200机器的通病就是进滚动条重启,是CPU滤波电容坏了,换掉就可以了。M200里面是在CPU的背面一个NEC OE128的电容,容量是1200000000PF 用4个330UF钽电容更换即可。
友安
2009-12-23 08:48
那篇关于M200的通病在这,不知道能不能帮你。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=M200
