标题: 遇到一个月内又出其他问题的本子咋办? [打印本页]
作者: 王君乐    时间: 2009-11-29 12:19
遇到一个月内又出其他问题的本子咋办?给一个同行修了笔记本,当时不开机(让别人修坏了)。修好后都没有问题。过了半个月说网卡坏了。拆机测供电管烧了。这不一样的故障就是要收费的,但同行死活不给。咋办?纠结呀。郁闷呀!
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-29 12:25
如果是很稳定的那种同行,如果不是桥或显卡等大芯片坏的话,还是要给他修好的哟,但修好后测试好的一定要他确认试机,并说出来下次如果再有问题是要收费了,
作者: 风飘雪来    时间: 2009-11-29 12:34
下次,这次没收钱下次还不是不会给
作者: 愚木清风    时间: 2009-11-29 13:08
二楼的说的不错。比较熟的话可以暂时不收
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-29 13:12
不是大问题就给他修了算了,有扯皮的工夫都修台机就出来了
作者: 板修不好    时间: 2009-11-29 20:40
如果之前没有说清楚那一般是不能收钱的。
作者: 大众客服    时间: 2009-11-29 20:45
看看花了多少时间,下次让那哥们补回给你的时间
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-11-29 20:48
还是郑哥说的对。。有扯皮的工夫都修台机就出来了。。你修好了。话说明就行了。让她觉得欠你个人情就是啦。。
作者: 板修不好    时间: 2009-11-29 20:50
如果之前没有说清楚那一般是不能收钱的。
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-2 12:02
别说是同行,就是算是直接客户,上次修了板,这次你都说不清,我的一般不是桥坏都给免费修
作者: 天之语网络    时间: 2009-12-2 12:06
宽容点,眼光放长远点。以后会有机会让你把钱再赚回来的
作者: 力源科技    时间: 2009-12-2 20:23
如果不是大问题,一般都免费修了,这样能积累客户
作者: 天石科技    时间: 2009-12-2 21:08
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-29 13:12
这话太对了  时间就是金钱
作者: 维修公司    时间: 2009-12-2 21:29
一个月之内如果再坏,一般都是不收费的,因为之前都修好了,是好机器了。。。
作者: 海华数据    时间: 2009-12-2 23:47
那看是坏什么东西,修了板再坏板的话我们一般也收不上钱.
还有更牛的客户呐,修好机拿走屏坏硬盘坏的都说要保修.
也要看情况了,能免费修的就修好吧,确实不行的只好退款还原了.当然这个下下策了.
主张只要还有钱赚的就免费修吧,客源才是财富.
作者: 一切从芯开始    时间: 2009-12-3 11:46
这种事情干维修我想大家都能遇得到的,我们这里也遇到好多,不过一般问题小的都给弄了 如果是大问题就跟直接说了,加钱同意修就修,不同意修就拿走收不到钱了!
作者: 思维笔记本    时间: 2009-12-4 16:28
这次就算了吧下次多报点不就收回来了吗 这样既不亏又不会失去客户
作者: 拓维科技    时间: 2009-12-4 18:29
这次算了吧,但要把问题说清楚,让别人欠自己的未必不是件好事。。。。
作者: mazhan    时间: 2009-12-4 18:50
