标题: 一台hp omnibook500开机不亮 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-11-29 12:17
开机电流在 0.5安的时候跳了一台就不动了,怀疑内存 换了n多根都还是一样 于是拔掉内存 挡38 插上内 挡bc也 测量没有电压不正常的地方 也没有开焊的地方 最后上BGA加焊 显卡 此显卡 是rage mobile -m1的ATI的卡 加焊加焊故障解决
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-29 18:16
加焊的理由呢
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-11-29 21:43
估计是靠灵感了呵呵~
作者: 云中行    时间: 2009-11-30 12:00
应该 是 靠经验-------------------------笔记本黑屏 如有 独显十之八九 加焊 哈哈
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-11-30 20:07
有可能是蒙的。
