这几天cpu坏的挺多
破小孩
2009-11-29 12:15
这几天cpu坏的挺多
这些日子修电脑 发现没事总是坏cpu 今天一个winfast的754的主板 上电 不跑代码 发现内存的2。5v输出 引进烧的变颜色了,换了一个 也没有仔细测量就又上电了, 供电管严重发热 用镊子一拿 下来了,不用风枪吹就下来了,感觉有问题, 测量内存的输出 对地 0000 郁闷 把内存拿下还是00 把cpu 拿下 电压起来了, 郁闷 我的内心是非常的纠结啊,cpu坏了 换了个cpu顺利跑马 前几天还整了个 939坏cpu了 478坏cpu的 amd的东西坏cpu很正常 哈哈 希望大家以后注意
风飘雪来
2009-11-29 12:31
还差一个775的CPU就功德圆满了
荣祥
2009-11-29 22:53
天冷了,静电的问题比较多,该不会穿着羽绒服磨檫取暖,然后直接拿CPU吧?
bnmvlove
2009-11-30 11:18
烧了好 money大大滴、、、
破小孩
2009-12-1 10:50
我冬天时不穿羽绒服的 衣服都是棉的 所以静电还是很少的
四极管
2009-12-13 17:12
amd 坏的的确多
pinty
2009-12-13 17:18
CPU一到国内封装之后就质量差多了,我这里坏的AMD双核都又10个以上了,775的也有3个了。幸好不用我赔,要不然内裤都要脱下来当掉了
lqandy
2010-1-29 10:36
楼上内裤值几个钱啊,哈
新工程师
2010-1-29 11:21
现在还有修478、393主板的啊?
琴棋书画
2010-5-11 10:33
有三个4800+的U。。可能是挂了。同一时间。。可不找到标签了。。完了。还有得修不。。。气死人了。
我可能就被赔个够吧。。。
wgh1027
2010-5-11 15:32
有时候不一定是CPU坏,往往拆下来重装一次就会OK的。
华南一虎
2010-5-11 22:23
我也搞坏过一个CPU,不过是478的C1.7.,要是贵的还不心痛死
是自己量MOS管时手打仗,搞短路坏的
泪无流
2010-6-18 12:44
是烧坏的还是其它问题碎坏的呢。
DGH
2011-3-6 18:14
有时候不一定是CPU坏
如此而已
2011-3-6 18:40
传说中的季节性故障?{:4_83:}
qq383864879
2011-3-6 19:02
这么脆呀!AMD的确是没有INTER的稳定.娇气的很.
libra
2011-3-7 11:34
amd发热量特别大,风扇一定要弄好点
baishuangwei
2011-3-7 19:52
CPU是容易坏的,一不小心就坏了。这几天都搞坏几个了。兄弟注意哟。
jieshao905
2011-3-8 15:34
AMD的CPU不跑码的话!~用风筒吹吹!~热点没事!~装上主板看看!~祈祷
wxs666520
2011-3-8 17:44
学习了,以后带手套
869554059
2011-3-8 19:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wowonoo
2011-3-8 23:43
CPU 损坏总被忽视。下次要多留意一下。。
皈依
2011-3-10 12:01
俺也坏了一块4200+
86743256
2011-3-10 14:00
很多坏的
xyxixcnc
2011-3-10 15:49
感觉U坏一般是散热不好造成的
