标题: 方正FH980-WA 电源故障 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2009-11-29 11:47
标题: 方正FH980-WA 电源故障
该机上电指示灯一亮一灭反复跳动 去掉液晶屏测输出电压 分别是5v和18v 如果不接屏线 只接灯管 可以正常亮 一查上屏线 指示灯就开始闪 ,像是5v带不起负载 感觉给高压供电电压 18v也有点高  但不知问题出在哪?谁修过这种故障 指点一下  谢谢
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-29 11:59
我前些天修了一台类似的问题,也是5V带不了负载,最后换了5V的整流管好了
作者: 维修公司    时间: 2009-11-29 14:12
要把电源的电容都换了
