标题: X31待机偏高维修 [打印本页]
作者: 清雨蓝    时间: 2009-11-29 11:01
标题: X31待机偏高维修
IBM X31电脑,按下开机键灯亮下就灭了。插上稳压待机偏高0.14A左右。但是按开机键电流才上去,但是会自动跳掉没待机。重插又为0.14A。拆机取出主板先目视发现键盘接口发白,有进水的嫌疑。先把发白的地方清理一下,上电待机还是一样,,手摸一下主板看看有没有发热的地方,像待机偏高很多多是待机芯片短路了,手摸会发烫的。摸到南桥时有点温温的。难道是南桥坏了,想想之前修过一台T40的没有1.8V待机,南桥也是发烫。是万能表量果然没有1.8V待机,5V 3V 1.2V待机都正常,,没有多想直接把C781 C758换掉,涛声依旧。量阻值正常。先换个U57看看还是一样,量U57的工作条件。主供电16V有的,9脚 22脚为3.4V,问题出在这里正常 应该为5V。U57工作条件不满足所以没产生1.8V待机。看点位图VL5通过R893过来的。R893直接跟MAX1631 4脚21脚相连的。量4脚21脚5V 正常,量之间不通有阻值。中间是直接相连的为什么前面5V 到了R893就为3.4V呢。想到拆开来时有进水嫌疑可能有腐蚀吧。就直接从C653飞一根线到R893,上电待机0.03V,开机跑码正常,亮机修复。只能理解为进水氧化了使阻值变大。不足之处请指出来。。
上传个点位图给大家参考 x31点位图和图纸.rar (1.64 MB, 下载次数: 255)
