购买芯片的困惑
搏浪
2009-11-29 10:32
购买芯片的困惑
搞维修就要购买芯片,尤其是那些显卡芯片 比如6150-N-A2等等,深圳的商家打交道多长时间都没用,找机会就黑你一把,把旧的胶还没刮干净的当新的卖给你,你看出来给他退来回一耽误时间长了。。 能退的还算好的,更有些商家,发过来就是坏的,芯片这东西本来就不是直观能判断好坏的东西,有可能你判断故障很准确但是发过来芯片是坏的,那可害死人了。不仅考验你的判断力,而且还有可能修不上,把客户得罪了。 大家是否碰到此类问题,都发表下意见!!!!
陕西楞娃
2009-11-29 10:44
我前几天就发了个945PM。。上边也有胶。卖家说新的。结果做上去不行。。以后自己土炮不行。结果重发了2个。竟然颜色不一样。一个还掉了电容。。掉电容这个明显做过很多次BGA..我都郁闷了。。
电脑芯片维修
2009-11-29 11:03
天天有回收旧板的 就是拆件卖的 你买的很多都是这样的件 能用的 不多
移动克星
2009-11-29 11:45
呵这类事常遇见习以为常了,最好买剪板的芯片。
维修一号
2009-11-29 11:51
芯片能买到新的吗?告诉我一下,急?
王君乐
2009-11-29 11:56
芯片种类太多了,没人没时间专门进行测试,搞芯片维修的就是这样操心,诚信的商家也少。不知道基地怎样考虑的,不卖芯片。要么品种太少。这个世道奸商太多了!基地要是觉得这个业务麻烦,可以大批量搞料板,这样批发给咱们就好了
搏浪
2009-11-29 11:58
哪个朋友推荐下,在哪里购买芯片有保障
