我有几块CPU是478的主板,检测卡显示C1如何检修?
崔新中
2009-11-28 23:59
本人有几块CPU是478针的主板.如杰灵M8V849 . ASROCK P4AL-800M.还有三块看不出什么型号?检测卡都显示C1 不知如何下手检测?或者说先从哪里下手?检查哪几个部位?因没有详细图纸,只能采用模糊修理法,希望高手指出应该怎么个修法?
盱眙桂林
2009-11-29 00:04
查内存工作条件:供电,时钟,系统总线电压,参考。。。还有不知道怎么查,就需要多潜潜水吧,还有这个问题不需要什么图纸的
崔新中
2009-11-29 00:09
内存已经替换过几种牌子,先前本人一直只能板级维修,所以有好几块坏板子,成色不错.丢了感觉很可惜,学习学习芯片级维修,学会一点给客户减少点负担
乐天熊仔
2009-11-29 00:09
先查内存供电2.5V正常不,如果不正常先更换内存供电MOS管看看
bnmvlove
2009-11-29 00:21
工具有的话自己摸索摸索 到论坛查查资料 假负载 万用表 常用的一定要啊
jiangjian51
2009-11-29 00:35
查内存供电是否正常
苗巧英
2009-11-29 08:32
查内存电压
爱过你
2009-11-29 08:48
查供电,再刷BIOS
爱心极目
2009-11-29 08:57
I/O的问题大一些 我也遇到过
伧狼一修
2009-11-29 10:13
档内存是最好修的一个问题,自己没事就多看看别人的帖子,多多积累经验呀
安徽小毕
2009-11-29 10:50
C1 是报内存没有过,把内存的金属指用橡皮擦下再试试,用酒精刷下内存槽。。。
边缘电脑
2009-11-29 11:08
我遇到过C61内存不过。。是桥的问题的。。。最倒霉的问题被我遇到了
小小稀饭
2009-11-29 11:08
查供电,2.5有没
丛龙刚
2009-11-29 11:33
供电,时钟,系统总线电压
害虫也疯狂
2009-11-29 18:23
卡C1我都是先清洗内存槽换自己的好内存试,这样能解决20%的问题,然后压北桥,再差供电,时钟,AD线阻值
shangyan
2009-11-29 18:27
查供电 查时钟 总线电压 然后判断 哪个部份问题
刘键
2009-11-29 22:51
挡C1我认为是CPU没有正常工作,所以要查CPU的工作条件了
崔新中
2009-11-29 23:24
杰灵M8V849主板,,我用数字万用表测量內存供电(根据资料 DDR400底图)为2.69V 应该算正常, 顺便测量了一下 SCL CDA为3.3V数据线D58 D5 9D62 D63均为1.3V 接下来如何检测?
崔新中
2009-11-29 23:29
这块主板本来能用,看到5个1000微法旳电容冒头了(爆浆现象) 更换后就出现显示C1故障了
崔新中
2009-11-29 23:40
为什么DDR1槽第罒线上2号脚的VCC无2.69V而DDR2槽第罒线上2号脚的VCC有2.69V VCC一般也是供电端为什么不一样?
丛龙刚
2009-12-2 16:05
供电 时钟 排阻 在刷BIOS
东台华枫科技
2009-12-2 16:09
先检测下内存电压
