标题: 一台海尔一按键盘就掉电 求助 [打印本页]
作者: 三眼仔    时间: 2009-11-28 23:01
标题: 一台海尔一按键盘就掉电 求助
今天客户来了一台海尔的本本;型号是海尔W18 芯片组是ATI  IO芯片;8512E
故障是一按键盘就掉电,不按键盘能进入系统,进入系统后一样按键盘掉电,用USB
的外接键能正常使用,拆机后打键盘接口的阻值也正常,供电也有5V键盘的线全部
进入了IO芯片,键盘接口相连的线也没有断线,IO芯片也换过故障一样,本人是新手
望高人指点谢谢了。
作者: 送你上路    时间: 2009-11-29 14:37
那先找个键盘换换看。。?
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-11-29 16:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板修不好    时间: 2009-11-29 17:24
可能那里跟地碰一起了。
作者: 笨男人是我    时间: 2009-11-29 21:35
很简单啊~换键盘~好了就说明键盘有短路
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-29 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2009-11-29 21:55
换键盘~~~~~
作者: 易修维捷    时间: 2009-11-29 22:00
同意,有短路
作者: 三眼仔    时间: 2009-11-30 12:54
各位大哥们不好意思我发贴时忘记了   换了键盘也一样
作者: 刘阿喜    时间: 2009-11-30 13:52
试下USB..键盘....我记的看到一个案例是CPU供电有问题有这个现象..
作者: 醉清风修本本    时间: 2009-12-2 14:48
这个得刷BIOS
作者: 雨欣电脑    时间: 2009-12-2 15:43
更新键盘控制芯片的程式内容
作者: 梁正祥    时间: 2009-12-2 15:58
是CPU周围的问题 我见过一台机器不过不是海尔的 他的和你的一样按键盘掉电 他是换了一个PU18就好了 这个线路还是用示波器才能测出来的  你查查CPU的线路把
作者: 赵新华    时间: 2009-12-2 16:08
跟我遇到的问题一样,我修过一台联想的笔记本电脑。按W串Q键,有时按声音就休眠,按其它键,就关机了。你的也估计一样,可能是串键,键盘换过了没有用的。是按哪个键关机啊,还有键盘口与I/0之间的阻值是否正常用欧姆档测,不要用二极管档。同时两条键盘到I/O的线之间的阻值应该为无穷大,那怕有100K的阻值也不正常
作者: 于铉本本823    时间: 2009-12-2 17:11
南桥,换一下,没有就重做一下!!!!
作者: 天之语网络    时间: 2009-12-2 17:39
用外接键盘能正常开机吗?楼主再说详细点,才好判断
作者: 新手问道    时间: 2009-12-2 18:06
直接更换南桥吧
作者: 宇乐电脑    时间: 2009-12-2 18:16
17# 新手问道
我接一台TCL 的笔记本也是这样一按就关机换了键盘也不行
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-2 19:25
按键掉看,说明键盘一工作,使电路某部分短路,造成机器保护掉电。不应该是串键。如果是的话,应该是关机,而不是掉电。
作者: 知深    时间: 2009-12-2 19:54
应该是某部分有短路
作者: jhfydn2    时间: 2009-12-2 19:57
看一下你键盘是不是都是装好整个机子的时候试机的。。看一下是不是键盘跟主板短路。(就是你按键盘的时候下面的金属短路到主板)
作者: 从一开始    时间: 2009-12-2 20:00
这个问题  也很奇怪     上次看到了    想问一下是什么原因造成的      可每小时只能发表六次
现在又看到了  就想问一下 楼主 问题现在解决了吗,是如何解决的,还有是如何造成这种故障(以免人为故障)
作者: 天石科技    时间: 2009-12-2 20:22
IO换了 键盘换了 哪里都说正常  还是这样  真的蹊跷了
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2009-12-2 22:43
个人判断理论应该是南桥。
作者: 韩猛虎    时间: 2009-12-2 22:54
很明显是键盘坏了。你换个保证好!
作者: 韩猛虎    时间: 2009-12-2 22:55
应该是键盘坏了,换个应该能好!
作者: 开心每天    时间: 2009-12-2 22:55
这个故障,没有见过呀,楼主解决了,分享一下好吧,谢谢
作者: 星源电脑    时间: 2009-12-2 23:37
这个现象曾听我师傅讲过,按一下按键就掉电的怪案例,CPU供电不够造成的,两相供电只有一路了最后换了另一路的电感OK,希望这个案例对你有帮助
作者: 醉清风修本本    时间: 2009-12-3 17:47
W18.rar (531.38 KB, 下载次数: 30)
