HT170E01-101屏刷完程序成这样,是否是屏坏了?
夏至
2009-11-28 18:57
HT170E01-101屏刷完程序成这样,是否是屏坏了?就好像没装显卡驱动的效果。
王大修
2009-11-28 19:00
看图很可能是程序刷的不对
顺丰维修连锁
2009-11-28 19:00
你测下屏供电,正常的话可能是屏的问题额。
建议先换个驱动刷下!
夏至
2009-11-28 19:03
正常的图像是很清晰的。
顺丰维修连锁
2009-11-28 19:08
到底现在是正常还是不正常啊!
维修公司
2009-11-28 19:37
所刷的程序不对,。。。。
此ID已经删除
2009-11-28 21:31
你第一张图片应该是故障机的.下面一个清楚的应该是其他显示正常机器的吧.
换程序试试如果显示效果没改变,应该是屏的问题.
酷瑞电脑
2009-11-28 22:08
屏坏了,我今天也修了一台这样的,故障一样,到现在还没修好,不知道是哪里的问题求助中] 液晶显示器暗红色转载请注明出自中国主板维修基地论坛
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-156407-1-1.html
转载请注明出自中国主板维修基地论坛
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-156419-1-1.html
花开堪折
2009-11-28 23:03
先排除屏线啊 接口啊 有没有洗手啊 换个人再试试啊
狂奔在路上
2009-11-29 11:27
是不是显卡驱动哦。看看属性里是32位色不,看着好像是16位色。屏线接口和供电,把屏换其他机子上看看
王宏仁
2009-12-2 17:38
用17的程序挨个刷来试试。。色彩失真。驱动的问题
青岛大洋
2010-3-24 14:53
我现在也有一个屏幕是这样的~也是失真~TFP7515烫手~
四哥
2010-3-25 13:33
屏逻辑芯片出问题或者虚焊也会出现这样的问题
jimill
2010-3-25 20:31
驱动问题吧,重新设置下刷新率看看
