二周加分题 踊跃参加
liu13403327758
2009-11-28 18:45
二周加分题 踊跃参加
请详细说明电容在电路中的作用?答对加分,说的详细加的多。
已经写好一篇《简诉电容器在电路中的作用》,链接是
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=157861&page=1&extra
王大修
君鑫
2009-11-28 18:53
隔断直流、连通交流、阻止低频 .滤波、耦合 、退耦、时间常数。
顺丰维修连锁
2009-11-28 18:54
滤波, ,
其他的忘老!!
顺丰维修连锁
2009-11-28 18:56
在主板上没注意电容有哪些功能!!!
王大修
2009-11-28 18:58
好题目,大家回答之后我截图举例说明每种用法。
天石科技
2009-11-28 18:58
振荡、滤波、相移、旁路、耦合、调谐、能量转换等作用
可爱的芬芬
2009-11-28 19:01
对于电压而言有:隔直通交的功能
在VCORE电路中有滤波和储能的作用
在音响的一些电路中有高音分频的功能
我就懂这几点
见笑了各位前辈
俊彦
2009-11-28 19:13
只知道隔直通交,滤波,其他的不知道,呵,
通讯科技
2009-11-28 19:16
1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用:
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大 电流毛刺时的电压降。
2)去藕
去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上 升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防 途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10uF或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动 电流的变化大小来确定。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率 高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电 容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
曾有网友将滤波电容 比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。 它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的铝电解电容器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
1)耦合
举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元 件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2)振荡/同步
包括RC、LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
3)时间常数
这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:
i = (V/R)e-(t/CR)
一修科技
2009-11-28 19:19
在电路中的主要作用是调谐(谐振)、退耦、滤波和耦合,它的最大特点是阻直流通交流。
杜磊好
2009-11-28 19:30
滤波。耦合。退耦。旁路。
振鸿电脑医院
2009-11-28 20:48
所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。它的基本工作原理就是充电和放电。
它是电子设备中最基础也是最重要的元件之一,主要有如下几种:
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
张洪水
2009-11-28 21:46
这个问题过于笼统 , 滤波 , 耦合 , 微分 ,积分 ,振荡 , 隔直 , 储能............... 说得再多似乎也没大意义.
万丈大楼平地起,只有掌握了每个元件的作用才好更进一步
诺天工作室
2009-11-28 21:51
隔直通交,滤波 显卡上面还有光耦...别的不知道了.
快乐的钥匙
2009-11-29 00:43
具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。
牙齿白白
2009-11-29 01:18
15楼
3)滤波
陈小伟
2009-11-29 08:24
电容在电路中主要起到滤波、耦合、旁路、延时、与电阻组成RC定时电路、与电感组成LC谐振电路等作用;具有通交流、隔直流、通高频、阻低频的特性。
楼主这种方式好!为广大新手朋友们提供了学习基础理论的平台,同时也对老鸟们起到温故知新的作用。向楼主致敬!
陈小伟
2009-11-29 08:28
还有,期待王超版截图举例说明每种用法,让我们这些新手更能直观些理解这些用法。谢谢!
小林搞维修
2009-11-29 08:37
电容有隔断直流,联通交流、通高频,阻止、低频的特性。人们根据这种特性做成了,滤波电容、谐振电容、消谐电容、耦合电容、微调电容。这些电容分别在整流滤波电路。开关电源电路、高频消谐电路、信号耦合电路、高频调谐电路、电压调节电路中起到了重要的作用
爱思洁
2009-11-29 08:39
电容是一个储能元件,分为有极性和无极性两种,并且可以充放电,隔直流通交流电,在电路中主要起到滤波的作用,有旁路、耦合、谐震、电容可以串并联,越串联容值越小。越并联容值越大
大开幕
2009-11-29 23:28
我也说一个电容不常见的用法,降压(利用电容对交流信号所产生的容抗)~主要用在对负载要求小的场合~
奔跑中的维修者
2009-12-2 16:19
滤波.储能.通交流阻直流只知道这么多,在这学习了。
奔跑中的维修者
2009-12-2 16:24
看了楼上的还有说与电阻组成RC定时电路,各位能否给我解释一下 啊!!!
怀仁人家
2009-12-2 20:02
电容根据类型不同,作用也不一样。
电解、钽等大容量电容一般作为电源滤波用,小容量还用于时间电路,作延时用。
高频瓷片电容一般做高频通路,或是滤除高频干扰。
总的说:电容是个贮能元件,可利用这一特性实现:滤波、退耦、隔直通交,旁路、RC延时、LC谐振等。
星星满天飞
2009-12-3 21:03
老师教的我记得最多的是,通交阻直。
蓝警卫士
2009-12-3 23:11
根据电容的特性可把电容的作用分为多类:
一,根据电容两端的电压不能突变的特性:
1。用在整流电路中作整流用,这类电容一般体积大,容量大,耐压要求高,有正负极。在电路中等效电池的作用。
2。用在升压电路中作升压用。这类电容体积中等,容量中等,多为有极性电容。
3。为某些重要无件做保护性使用,有些元件在电路中因电压突突容易损坏,电容的这一特性就可以
对这类元件起到保护作用。
二,根据电容的隔直通交特性:
1。作藕合使用,把前级经过处理的交流信号送到下一级使用,用电容作藕合的好处就是,可以防止
前后两级直流电路的互相影响。这类电容休积小,容量低且精密,无极性,多为陶瓷封装和特殊材料封
装。
2。作滤波用,这个作用可以通过控制电容容量来达到对某些无用的交流杂波对地旁路掉,以达到去
除杂波的目的。
三,根据电容的充放电特性:
诸如微分,积分,定时,计数,振荡等作用都是利用电容的这一特性来使用的。
还有你
2009-12-5 08:05
振荡、滤波、相移、旁路、耦合
与狼共舞的羊
2009-12-5 08:34
电容最基本的功能是充放电,表现在电路里就是电容两端的电压不能突变!理解了这一点,就不难理解它在电路的诸多应用了
胡春鑫
2009-12-5 08:44
还有升压的作用
王大修
2009-12-6 12:55
已经还愿,另开了个新帖
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1&extra=
