标题: 张老师!请指点!三星40G的盘格式化了,系统照样能用,盘符依旧 [打印本页]
作者: 咸阳本本    时间: 2007-9-10 00:44
有个盘能分区,也能格式化,重起后它原来是什么样,现在还是什么样,用了几个工具都不行,我没有办法了,张老师请指点指点。
作者: 张先生    时间: 2007-9-10 07:42
是不是有还原精灵之类的东西,如果有的话,先去掉。
作者: 我时代    时间: 2007-9-10 20:25
用 fdisk/mbr  试下
作者: yzz163    时间: 2007-9-10 20:42
还原精灵,我多次遇到,如果不要里面的数据可用DM/M
在CMOS里将该硬盘设置为NONE,然后用其他盘启动(里面有DM),用DM /M就可做了。
作者: 咸阳本本    时间: 2007-9-10 22:20
谢谢张老师和几位同仁,我试试,有结果告诉大家
作者: 钱钱    时间: 2007-9-11 09:45
我现在有个三星硬盘,搞了一大半天,不知道是不是这个原因,分区分不掉,低格完了,还是一样的。
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-11 15:30
不会是装了还原卡了吧?
作者: 钱钱    时间: 2007-9-11 15:43
是在公司垃圾堆里找的硬盘。怎么会有还原卡哦,
现在硬盘好像要归安了。现在接上去开机 死机了。
作者: 新丝路    时间: 2007-12-28 22:57
我现在有个三星120 G硬盘,搞了一大半天,不知道是不是这个原因,分区分不掉,低格完了,还是一样的。
作者: 谢氏维修    时间: 2007-12-29 15:23
谢谢大家的高见!
作者: 北维维修    时间: 2007-12-29 22:31
软件不行,考虑考虑硬件方面的问题。我也遇到过类似的问题,没办法,把电路板全部补焊了一遍,触点也好好的擦净,在上电就OK了。试试运气吧。
作者: 奕博    时间: 2007-12-29 22:38
固件区域加密
除非刷固件,没有别的解决方法,但是要知道具体是那个模块的。
作者: 水流云    时间: 2008-1-15 12:10
先搞还原精灵一类的东西,不行估计是只读了
作者: 虎子    时间: 2008-1-15 15:33
固件的问题  首先考虑缺陷表  是不是满了  进行A-S    如果多模块不能操作  那就是硬件的问题.最后在考虑磁头的问题  .就象MT的 1E错了   就成了只读盘  G表满了  就检测不到了  G-P 坏了  写LDR 进去都难
