标题: T43 有时不开机 [打印本页]
作者: 南风面    时间: 2009-11-28 16:27
标题: T43 有时不开机
接一台T43,用户反映有时不开机.
电脑送过来后一开始没有见到故障现象.好不容易才看到一回.最烦这种机子了.
发现不开机时待机都没有..
16V没有导通,直接加焊TB后正常.
作者: 孟德勇    时间: 2009-11-28 18:11
这么说就是东芝芯片的问题了
作者: 从一开始    时间: 2009-11-28 19:34
看来TB  这个芯片  也是重点关注对象哦
作者: !三娃!    时间: 2009-11-28 19:42
TB 是啥芯片呀  新手 能明白点吗
作者: 艾斯    时间: 2009-11-28 20:52
我是新手,想知道TB是指什么???谢谢
作者: 开心每天    时间: 2009-11-28 21:34
TB就是电源管理芯片,主要产生MOS
作者: 开心每天    时间: 2009-11-28 21:35
TB就是电源管理芯片,主要产生MOS管的驱动电压信号,电压反馈控制和主板的PG信号
作者: 阿神飞    时间: 2009-11-28 21:55
电源管理芯片
作者: 本本波    时间: 2009-11-28 22:12
估计会返修,有见过许多偶尔不开机,不开机时候是按开关待机变001  是缺供电导致的,TB脱焊的还没见过
作者: 三眼仔    时间: 2009-11-28 22:14
TB是IBMT4系列工作的第一个工作
作者: 韩猛虎    时间: 2009-11-28 22:15
这款机子是通病。我们这修了多少台都有这种问题。加焊TB基本上就能解决问题!
作者: 本本孙    时间: 2009-11-28 22:32
我也遇到过TB虚汗的  不过还没有几台返修的
作者: 广州盛威    时间: 2009-11-29 00:16
TB 是啥芯片呀  新手 能明白点吗
!三娃! 发表于 2009-11-28 19:42
就是IBM机最常用的电源管理芯片,全称如TB6501F之类的,有64脚的,是负责协调控制系统供电芯片1632的。为1632的23脚提供开关控制信号,协调其出3M、5M的,为板子提供PG5V的,还为IBM芯片提供3。3V供电的!
