dell 1300 换北桥后接投影机不显示
静而致远
2009-11-28 14:06
故障现象 待机电流正常,开机后跑到0。21A掉电。因为到0。21A 明显CPU没工作,加焊MAX1907A后,依旧,换新的1907A依旧。测1907第7脚 SHDN#开机后为低电平 0V 。正常应为高电平。顺滕摸到 U38A 14脚RUN_PWROK 为低,不对,往前 U38A 1脚为低,不对,再往前查 2D5V_S0 居然对地阻值为4欧,短路,因其进南北桥,先换82801FBM 依旧,换82910GML OK,大喜。交用户几天后,发现外接投影机无显示,我换外接CRT也依旧无显示,实在没办法了,请兄弟们帮助了,谢谢。
静而致远
2009-11-29 06:06
有兄弟帮忙分析吗?为什么换了北桥以后,外接出不来呢?
板修不好
2009-11-29 20:38
打一下VGA口吧,可能是北桥还没做好。
