标题: HP 945GCT-HM主板 类似内存报错 [打印本页]
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-28 13:29
开机提示如下:THE MCH IS OPERATING WITH DDR2533/CL4 IN SINGLE-CHANNEL MODE      什么意思啊 如何让解决。。。。。。。确定不是BIOS的问题。。。。。
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-28 14:14
怎么没人啊 。。、
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-28 14:53
作者: 谢学江    时间: 2009-11-28 15:02
好像说的是内存   你换根内存试试
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-28 15:16
试过咯  没反应啊 。。。
作者: 鱼翅    时间: 2009-11-28 15:28
你上的什么内存。800的还是667?、
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-28 15:46
667  533都试过。。。。
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-28 17:23
没人知道吗。。。
作者: 滦南人    时间: 2009-11-29 09:25
好像是内存频率吧, 你的主板低, 你上的内存高?   换个 512 RRR2 533的试试
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-29 09:47
我上的是DDR2 256  533+  搞不定啊
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-29 13:41
谁再看看啊
作者: 建瓯维修    时间: 2009-11-29 14:19
既然单通道不行,就用两根内存组一下双通道出试试,
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-30 17:08
有点创意。。。试试。。。。。。。。
作者: 谢俊超    时间: 2009-11-30 18:44
好像没反应啊 ,,,,,来个高手 瞧瞧,,,,,,等待中,,,,,
作者: 陈远彬    时间: 2009-11-30 19:35
停在这个画面不到,一是硬盘的问题,一个是CPU的问题。
作者: 其实我不帅    时间: 2009-11-30 20:29
进BIOS设置内存工作频率  应该是这方面的问题
作者: 元爱    时间: 2009-12-1 09:11
你是不是超频了?
作者: 潇洒走一回    时间: 2009-12-1 09:56
把硬盘插主盘,CPU风扇插到CPU—FAN 口,把COMS清除,重新设置下该关的都关了,CPU也重安装下,内存插第一个槽。数据线也换换,光驱先不插。
作者: 谢俊超    时间: 2009-12-1 11:22
各位老大啊。。它是报错就停在那了,,,键盘都动不了。。怎么进BIOS啊 。。。。。我只插CPU,内存,,,,还有啥高招啊  、。。、、、
作者: 卓跃维修中心    时间: 2009-12-1 13:26
哈哈,用的内存不行哈,那英文字意思是,用的是单通道滴,换个双通道的试试看。
作者: 谢俊超    时间: 2009-12-2 18:33
吖  上双通道的时候 会提示上的是双通道,,但是没下文了 。。。。怀疑是当机喽、。。。。
作者: 谢俊超    时间: 2009-12-6 10:31
试过了它能显示上的是双通道,但还是差不多的提示,,,估计可能是挡机了或是死机..,,,,,还在挣扎中。。。
作者: igd0929    时间: 2009-12-7 22:41
清一下BIOS先。。那里是提示的是内存方面的的问题。。。如果不行测一下内存工作电压.
作者: 谢俊超    时间: 2009-12-7 22:45
内存信号电压都测量过,没啥问题,。,,BIOS刷过。。。
作者: 迎风-涛    时间: 2009-12-8 01:03
是不是插了电源的时候你放过电的啊?HP商用机好像插电源以后放电再开机就会有提示的..在cmos中可以关了的
