联想旭日150不开机,高手指导
笨手笨脚
2009-11-28 12:34
联想旭日150不开机,高手指导
客户刚拿过来说是插U盘后电脑就黑了然后就开不起来,我看了下USB口里面脚都连在一起,拆开后发现南桥上面有裂开,现象是插上电源开关板上硬盘灯和光驱灯一直亮,电流为0.07,按开机键没反应.换南桥后还是一样,以为是换的南桥不行就又换了个,结果还是一样,I0(KB910Q)也换了,不行,还是和刚开始一样的现象,(ADP3205加焊过,CPU这边确定没问题的).没头续了。。。。
笨手笨脚
2009-11-28 12:37
补充,3.3 5V都有的
wang_cheng76
2009-11-28 12:43
待机电压不只有3V,和5V
笨手笨脚
2009-11-28 12:48
6225CA后面的两个电感一个1.5,一个1.3,开机键上有17V电压,这些电压都对吗?
