标题: 主板走E0 [打印本页]
作者: 姜东    时间: 2009-11-28 11:55
标题: 主板走E0
客户送来一块主板,是插内存插烧了,拆掉到内存槽,三点三伏烧断,有线飞上,主供电正常,内存供1。91,辅助供电.95,时钟正常,但就是走E0,怎么解决
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-11-28 12:02
数据线对地阻值看看 有可能北桥坏了
作者: 腾信电脑    时间: 2009-11-28 12:04
排阻有问题没?
作者: 姜东    时间: 2009-11-28 13:02
3# 腾信电脑
排阻,没有问题,对地阻值就一点比其它点小了200多,但我找不到它的线路
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-28 13:11
北桥坏了,请楼主换下看,我修过这样的。
作者: luo828282    时间: 2009-11-28 13:18
内存电压低了
作者: xuzuqing    时间: 2009-11-28 13:20
内存电压太低,要2.5V左右
作者: 卢启阳    时间: 2009-11-28 14:55
是AMD还是INTEL的,内存烧坏可能北桥也跟着烧了,测下北桥的电压试试
作者: 坂田西村    时间: 2009-11-28 19:23
内存排线有问题吧
作者: 苗巧英    时间: 2009-11-29 08:36
打北桥的对地阻值
作者: 爱过你    时间: 2009-11-29 08:47
内存供电不对呀
