BENQ DH5000花屏求助
郁闷的精神病
2009-11-28 11:15
BENQ DH5000花屏求助
BENQ DH5000 笔记本,接的时候花屏,外接也花更换了9700显卡后 外接不花了,但是接本身屏花。。。测试过屏没有问题。
请大家帮忙分析下没思路了。。。。屏线没有断。屏接口部分也没问题。
刘快活
2009-11-28 11:17
显卡做好了吗?
福州星瑞
2009-11-28 11:19
重做一下,显卡。可能没有做好。
郁闷的精神病
2009-11-28 11:20
我不怀疑BGA做的不好。。。但是我也没办法证实。呵呵。
如果实在没别的思路我才能考虑重新做BGA。
无边思绪
2009-11-28 11:50
换个U581试下
郁闷的精神病
2009-11-28 11:55
显存么?显存也可以导致这个现象?
好的。我实验下看看。
天之语网络
2009-11-28 11:59
花屏的原因有部分就是现存虚焊导致的!~
郁闷的精神病
2009-11-28 12:01
这个可以理解。但是显存可以引起外接正常,但是接本来的屏花的现象,我有点想不明白。
无边思绪
2009-11-28 12:02
先用R3扫描一下吧
郁闷的精神病
2009-11-28 13:54
由于手头没有显存可以换。只是加焊了一下显存。没有效果。还是一样。。郁闷了。
狂奔在路上
2009-11-28 14:18
外接正常,显存不会有问题了吧!考虑一下显卡或显卡到屏的电路吧转载请注明出自中国主板维修基地论坛
孟德勇
2009-11-28 18:22
这么说只有查显卡到屏上的电路了。
郁闷的精神病
2009-11-29 10:08
我也考虑过。。。屏是单六的屏,屏线的三组信号输出有电压。但是我用示波器打不到波形。不知道是不是这个引起的。
