标题: 联想旭日C460M 两个USB坏,求助 [打印本页]
作者: 同熙科技    时间: 2009-11-28 10:42
联想旭日C460M   两个USB坏,开机显示
error
usb over current on hc/port - bus:00h dev:1dh fun:02h / port:00j
测了一下供电只有1V了,大家有遇到过的吗?怎么修好的?
11楼说对了,是5V的供电电容短路了,谢谢各位了!
作者: 南风面    时间: 2009-11-28 10:56
看看是不是有USB供电管理芯片把这个断开,或者摘了供电线再飞个5V看看能不能用
作者: 福州星瑞    时间: 2009-11-28 11:09
有的USB接口,必须要接上设备后,才能量到,5V的电压。
作者: 同熙科技    时间: 2009-11-28 11:52
飞线怕是不行,这个开机都会报错,得按F1才能进系统的
回楼上,还有两个好的, 5V正常
作者: 迷糊维修    时间: 2009-11-28 12:12
先看看BIOS里能否把USB屏蔽掉,若不能就测USB数据线对地阻值,400-600欧若不正常就检测南桥
作者: 同熙科技    时间: 2009-11-28 12:17
回楼上,关了可以,但是还报错,我对比了一下好的和坏的,坏的两个USB供电脚对地阻值不对,数据两个脚阻值是对的,。
作者: 济南无忧维修    时间: 2009-11-28 14:09
USB供电管子坏了,不是南桥的问题
作者: 肠粉酱油    时间: 2009-11-28 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南风面    时间: 2009-11-28 14:57
别从正常口上拉,这样如果同时插的USB设备多的话会造成负载过重,还是飞线的好.
作者: 阿波罗的童话    时间: 2009-11-28 15:46
能想到的基本都有了,飞线先试试吧
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-11-28 16:05
你那个可能是USB IO有问题了
作者: 风行风尚    时间: 2009-11-28 17:20
修机前怎么先不检查下机器是否在保内啊?C460的机器,应该还是在保内的啊,直接拿维修站去处理就是了。
作者: 孟德勇    时间: 2009-11-28 18:06
USB电压正常应该是 5V.现在电压不对,测试一下对地阻值看有没有短路.或者先飞个线,VGA 并口,风扇用的都是5V.
作者: 从一开始    时间: 2009-11-28 19:39
楼主现在好了没有呢      分享一下  成果       不会是BIOS里 给屏闭了 吧
