标题: 看下这个电容怎么代换 [打印本页]
作者: 唔卡卡    时间: 2009-11-28 10:04
标题: 看下这个电容怎么代换
贴片电容有极性 HP DV1000上的
NEF JE8 和NEF eN8 还有NEF 8J8
谢了!
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-30 20:45
找图纸对应看电容容量和耐压
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-11-30 20:48
这个板子的图纸很好找的  找到了确认一下
作者: 逍遥李子    时间: 2009-11-30 20:59
主板找这种 有极性的电容  上面有 330,470 JN8 之类的都可以。
