标题: IBM-lenovo x41的奇怪故障 [打印本页]
作者: 香烟火柴    时间: 2009-11-28 00:12
一台IBM-lenovo x41 的笔记本,可以开机,但是显示 LAOG (图1) 就不动了,按 ESC键就出现 (图2) 的画面,也就没有动静了;请高手指点是什么问题.谢谢
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-28 00:19
图2在哪里?
作者: bnmvlove    时间: 2009-11-28 00:19
看不到图2 能取下的东西取下试试 在考虑BIOS是否有问题 接着就要拆了
作者: 冰点虎    时间: 2009-11-28 09:07
恢复一下BIOS
作者: 好当家    时间: 2009-11-28 09:37
先刷BIOS,不行的话,做南桥
作者: 雷晶鹏    时间: 2009-11-28 09:47
一板是电路和南桥的问题 笔记本BIOS没有那么容易坏!
作者: 本本孙    时间: 2009-11-28 09:59
BIOS问题 X41 R40都会有这种问题的
作者: 香烟火柴    时间: 2009-11-28 10:33
图 2 昨天没有注意,太大了没有传上去,不好意思
作者: 刘快活    时间: 2009-11-28 10:58
先检查外设,不行就就刷BIOS,再动桥了。建议,
作者: 腾信电脑    时间: 2009-11-28 12:15
南桥的问题,个人建议
作者: 孤尘飘影    时间: 2009-11-28 13:59
拆出主板,单板测试一下能不能检过,如果检不过就要先考虑南桥和BIOS了
作者: 狂奔在路上    时间: 2009-11-28 14:11
清bios—>刷BIOS-->io芯片-->桥
作者: 福州星瑞    时间: 2009-11-28 14:17
楼主,你多等下就过去了,你这可能是硬盘坏了,IBM的机子没有检测到硬盘都要在这里等上好久。
建议楼主把这硬盘拆下来先检测下。先不急动什么桥。
先把外设的硬件给排除了,再考虑主板问题。
从你的图2中没看到此机器检测到硬盘。
作者: 武汉六六科技    时间: 2009-11-28 16:57
楼上的说的有道理,先检查外设。不行再考虑BIOS。动桥是下策。
作者: 松钰小南方    时间: 2009-11-28 17:26
我怎么感觉好像是硬盘不过,好像中了逻辑锁是的,你把硬盘拆下来看一下有没有变化
作者: 香烟火柴    时间: 2009-11-28 17:51
硬盘拆下来也是一样的,还是一样的问题
作者: 香烟火柴    时间: 2009-11-28 17:54
BIOS 现在没有动,检查了外设没有什么坏;今天晚上再检查一下没有问题,就搞一下 BIOS了
作者: 风劲草    时间: 2009-11-28 17:59
按提示的最后一行试试,按ACCESS IBM按钮,看看接下来是什么提示。
作者: 从一开始    时间: 2009-11-28 19:45
IBM   第一次开机 要等上很久     楼主是不是太着急了     好像没有看到时间报错哦    先进BIOS  设置一下 试试看
作者: 本本波    时间: 2009-11-28 22:11
这个界面要等一会  你等等试试呢?   硬盘坏了会这样  还有就是打打USB的阻抗
作者: 长春一休    时间: 2009-11-29 00:15
X41这个故障是由于外设异常所造成的,但非外设损坏。处理办法是更换一片好的24RF08C就可以了。
作者: 香烟火柴    时间: 2009-11-29 00:37
我开机开了 30 分钟也没有进去,按access ibm 也进去不了;现在在想要不要刷 BIOS 了。
作者: 汇科维修    时间: 2009-11-29 01:11
估计南桥问题多,FBM的南桥容易虚焊。
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-11-29 10:58
等上个3分钟准能进,我台式机好几次碰到这样问题
作者: 想修    时间: 2009-11-29 15:29
只不过电子无电保存不了硬件设置,和时间。进入COMS重新检查硬件,设置正确时间就可以了。
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-11-29 17:25
你确定了硬盘没问题,就做南桥吧,这几子南桥容易坏!
作者: 东营恒晨    时间: 2009-11-29 20:46
我感觉楼主应该把硬盘、光驱、内存都以次拆下来开机试试能不能进BIOS,能进BIOS后恢复出厂设置试试
作者: 手工作业    时间: 2009-11-29 22:23
按个F1试试呵呵
作者: 无忧草    时间: 2009-11-29 23:14
应该是硬件的问题,键盘,先试试,然后考虑bios或者南桥
作者: 摇滚猪    时间: 2009-11-30 13:05
机器修过没有的,没修过和修过的情况很不一样啊,我上次T42修完后也这样,后来换安全芯片就进了
作者: 香烟火柴    时间: 2009-12-1 18:06
昨天加了南桥,还是一样的,准备今天搞BIOS 的;今天被客户拿走了;又损失了 米 米和技术啊,谢谢各位的意见
作者: 板修不好    时间: 2009-12-1 18:29
试一下硬盘有没有问题。
