标题: 求助 一台旭日150本来电流跑0.7 [打印本页]
作者: pengyujun    时间: 2009-11-27 21:12
一台旭日150本来电流跑0.7, 有的时候又可以亮机,我加焊了ADP3205 , 内存槽后,开机电流跑0.07然后就掉电 ,6225我换了  3V 5V 都有了 。没思路了
应该是EC 的问题还是南桥问题了 , 求高手指点
作者: pengyujun    时间: 2009-11-27 21:14
com电池我已经拆了放电
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-27 21:41
0.7A典型的ADP3205虚焊,你东内存插槽做什么?还换6225?现在电流是到0.07掉电,是加焊连锡了吧
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-27 21:56
跑跑CPU的供电电路,供电芯片直接换掉试试。
作者: 达丰电脑    时间: 2009-11-27 22:30
应该是加焊的时候不小心连锡了吧.
作者: 福州星瑞    时间: 2009-11-27 22:32
此主板,CPU供电IC 3205容易虚焊。楼主还动内存,换IC 肯定是连锡了,或者没有焊好。
作者: pengyujun    时间: 2009-11-28 07:57
我仔细检查过 确定没连锡 。3205 我换过  6225是在电流跑0.07了才换的。 换了也是一样的
作者: pengyujun    时间: 2009-11-28 21:02
重做南桥 电流可以到0.76 ,怀疑是CPU 换了CPU 电流跑1.点多  但不显示 测试卡跑F0
作者: 诚友    时间: 2009-12-3 22:03
跑FO一般是内存 不过电流上不去就不像是内存了  期待高手
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-3 22:31
估计本来是核心问题。现在弄的不过内存了!仔细。仔细
作者: 从一开始    时间: 2009-12-3 22:33
见过跑FF  或00的   还没有遇到过跑这个的     楼主看一下 跑了几个码了      看样子像是CPU座 虚了吧
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-12-3 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 糊涂而立    时间: 2009-12-4 00:31
呃 可以上cpu测试座看下
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-4 00:56
怎么越搞越复杂了撒。。。想想之前的操作哪出了问题,重新做一遍
作者: pengyujun    时间: 2009-12-23 22:16
问题也解决  北桥有问题  换了一个 就OK 了  这个板  南北桥 都换了一次 , 郁闷啊
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-23 22:20
看看3V5V 转3V5V出来没有
作者: 清风陈    时间: 2009-12-24 16:04
我也有一台,,,开机白屏,,,后来加焊北桥就搞定了。。。。。这款机器NB好像也很容易虚的
作者: a000135    时间: 2010-1-14 21:41
我今天接了一台 加焊3205ok
作者: 盐城和邦    时间: 2010-1-14 21:54
那就换3205看看吧
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-14 21:57
CPU的供电。。。。。。。。。。。。。。。。
