标题: 找不到高压板上的升压变压器 [打印本页]
作者: huawang2009    时间: 2009-11-27 19:22
标题: 找不到高压板上的升压变压器
一台清华紫光22寸的宽屏液晶,开机有图像一秒,然后背光全无,(电源板和高压板是一体的)经查两只快恢复二极管的输出是正常的,分别是5.33V和12.38V。故怀疑是两只升压变压器损坏(有很小的只只声,并且时大时小)。想找两只管换上试试,可是在本地找不到。电源高压电路板的型号是:PI2216 2IN1 POWER  PN:8032902216 VER1.0 08/01/09         两只高压包的型号都是:EIC 430-012-0200(EIC的C是反向的,缺口对着EI,我不着怎么打,所以特此说明)
作者: 东营恒晨    时间: 2009-11-27 19:31
楼主不如找个通用高压板换上合适
作者: huawang2009    时间: 2009-11-27 19:52
我不懂怎么改,多出的高压板放哪里?怎么固定?线怎么连接?
作者: 东营恒晨    时间: 2009-11-27 19:54
如果这样的话,我只能无语。但是我推荐你找个专业维修的给你换上
作者: 维修公司    时间: 2009-11-27 20:00
不知道怎么改 那你自己修也很难呀,还是送修吧
作者: 我得意的    时间: 2009-12-3 11:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修光荣    时间: 2009-12-3 12:12
看原来的高压板插口,供电电压多少,买一块通用板,问问买家,问问懂的人,位置固定自己选择,自己多想想
