标题: 斯巴达克945主板不过内存? [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2009-11-27 18:46
标题: 斯巴达克945主板不过内存?
今天修了一板945主板。斯巴达克的945主板上C3.06 U。开机报警C1,测内存主供电1.8正常。时钟0.81,3.3供电正常。可就是测内存管理总线有一条不正常。12C-DATA无电压。12C-CLK3.32V。跑线发现连接一片W83303 AG的电源管理芯片上。只要是12C-DATA有电压输出就过内存。测这个芯片的供电脚正常。可就是输出的12C-DATA时有进无。是否这个芯片坏了?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-27 21:49
这两个信号不只是进W83303,还进了IO 、时钟IC 、南桥。而且一般还有两个上拉电阻
要逐个排除这些元件
作者: 张林河南    时间: 2009-11-28 10:51
那我测这片电源管理芯片。没有12C—DATA时就不过内存。有就能过内存而且这片芯片输入供电和PG都正常。是不是它坏了。
作者: 追追追    时间: 2009-11-28 14:13
有这一芯片就换上试试  逐个排查故障
