标题: 键盘不能用的新发现 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2009-11-27 18:17
标题: 键盘不能用的新发现
今天碰到一个sis芯片组 775 的板。键盘供电,时钟数据都正常就是不能用。机器停在按F1的位置,没死机。但就是进不了系统啊。。呵呵 换USB的键盘也用不了。
按照一般的键盘不过的维修思路没修好。
无奈。拿出775灯座看看。发现居然灯座有一个灯不亮-----LINI0  经查是座子焊点问题。(座子被人换过)。更换座子后解决。键盘OK了。系统也非常顺利的进了。。。
暂时没时间研究这个信号。只查了一下是到南桥的。看字面意思像是初始化信号。。
经验在:谁还会去把能点亮的主板去看CPU座呢。
希望大家借鉴。拍砖也行。
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-27 18:41
月饼老师,新发现啊,我吸收了,遇到就要注意
作者: 家明    时间: 2009-11-27 18:53
哈哈。。那天修块主板挡C1是I/O问题。。挑断两个脚就好了!
作者: 月饼    时间: 2009-11-27 20:16
家明 发表于 2009-11-27 18:53
IO影响了 SMBUS~
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-11-30 13:40
肯定有关系 的,而且还同南桥有关系
作者: 游壬有鱼    时间: 2009-12-6 01:55
晕,我之前修过一片,富士康865的主板,上的是,775的CPU,DDR1代的内存,不能开机我更换IO之后,可以开机,但是跟饼哥说的现象一样,就是,无法用键盘,开机提示按F1,接USB键盘无效。
我提出BIOS进行修改,把开机提示错误默认设为不提示,并默认打开USB键盘鼠标支持。然后重新刷回去,开始进系统了,键盘鼠标统统不能用,查PS2接口,供电,时钟,数据线正常啊,换PS2接口,不行还是不行,后来让客户拿回去去了。可能真的是座子的问题。
作者: jlhdcwl    时间: 2009-12-6 08:39
动手之前询问客户还是很重要的,我就修过一个478针的主板,键盘不好用,不过我没有按通常的思路,而是问了客户后,直接观察主板,发现CPU座边有一条线断了,查定义好像是KEY什么的,忘记了,后来还在群里问过孙老师,他说有这样的事情。看来了解全板信号,对修复成功率还是有帮助的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-6 08:49
做维修这几年,我就一个感觉,一切皆有可能!
作者: 月饼    时间: 2009-12-12 00:01
我提出BIOS进行修改,把开 ...
游壬有鱼 发表于 2009-12-6 01:55
提取BIOS然后修改?如何搞呢?呵呵 方便做个教程吗
作者: 东亚    时间: 2009-12-15 01:08
饼哥很幸运,至少通过带灯测试座找到了故障点,而我前两天却受其害,原因是一精英SIS芯片组775主板,故障为加电保护,经查为上管短路,更换一上管后主板跑D0,因为供电时钟复位正常所以跟据经验先把故障定义在BIOS-IO-北桥和座子上面,首先按压座子和北桥都无效,上测试座灯全亮所以先排除了座子,随后刷了BIOS故障不变,没办法找个同样的IO换了还是不行,这下头大了,觉得没有头绪就随手放在一边了,直到过几天客户来取机了才又拿出来看最后一便,因维修桌太乱找不到测试座了,就把闲置很久的假负载拿出来代替了(自从有了测试座就不怎么用了)你白说(家乡话)还真被我发现了点问题来了,用表测量CPU的两个时钟没电压,打对地阻值为无穷大,因有的cpu时钟是经过电容藕合过来的遂用表在座子旁边找并没有相通的电容,这下故障明朗了,座子空悍的嫌疑最大(因之前在时钟芯片旁边的68x电阻上测过CPU的时钟是正常的)遂又用表测时钟的对地值并用手使劲按压坐子竟然还是无穷大,NND我就不相信了就找个伙计来帮我拿好万用表我腾出双手一起来摁压,你白说对地阻值还真的出来了,小样!马甲给露出来了把。先去马甲上土炮然后就是烧烤了,烤熟后试鸡一切正常收了五十大洋。总结:有时也不要太过于相信一些工具。
结束语:虽然事情过去几天了,但是到现在还是有点郁闷,不知为何座子在空悍那么严重的情况下座子上的灯竟然没一个不亮的,要是有一个不亮也不至于走这么多弯路啊!还有“那天我真的去吃了烧烤,用的就是刚刚收的那五十圆人民币。
作者: 永不罢修    时间: 2009-12-19 23:44
很好,好一个一切皆有可能,看来要怀疑一切!
作者: 鱼怪    时间: 2009-12-29 07:48
遇到过两片梅杰945主板有时能点亮有时不能,但点亮后也是提示按F1,最后加焊北桥OK,好像鼠键口不能用跟北桥也有关系
作者: 深圳阿洁    时间: 2010-1-11 23:13
饼哥,哎,,主板已经开机,是不可能再去考虑CPU座了,,我只能哎了,饼哥,顶你一个!
作者: 魔之尊者    时间: 2010-3-14 18:45
看来真的要和饼哥学习。修板子得细心一点了。  座空焊想都想不到。  要是我估计是换IO了。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-12-13 20:58
以后遇到这样的问题就得考虑一下座子了!
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-11 03:44
这个的确是一个比较难注意到的问题,学习了!
作者: jian9369    时间: 2011-6-3 18:13
很容易被忽略掉。多谢。
