标题: 华硕笔记本加cpu无电压,不加cup电压正常 [打印本页]
作者: 无忧草    时间: 2009-11-27 13:58
华硕F3T笔记本,能正常开机,电流跑到0.6时不再跳动,测试,不加cpu时 电压1.54;加上cpu时电压为0,其他工作正常系统待机有3.3和5v请各位工程师给点建议,谢谢了!
作者: 本本液晶专修    时间: 2009-11-27 14:12
换个CPU试一下或者上个假负载测点压还有CPU供电芯片
作者: 无忧草    时间: 2009-11-27 14:30
我换了个cpu结果一样,我没有假负载,还有别的办法吗?
作者: 龙轩儿    时间: 2009-11-27 14:34
看电路图分析好点啊
作者: 无忧草    时间: 2009-11-27 14:38
请问谁有图纸啊?给我一个,谢谢,QQ674140048 电话13020079041
作者: 张天奇    时间: 2009-11-27 14:49
奇怪 难道CPU坏了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-11-27 15:00
这种先换个PWM芯片试下
作者: 裴华军    时间: 2009-11-27 16:01
加焊一下CPU供电芯片试一下,
作者: 无忧草    时间: 2009-11-27 17:40
电源管理芯片都焊过了,并且都有电压输出,基准也有,  开关信号也有,激放也有,不加cpu时电压在0.54左右,谢谢大哥们,给点意见!
作者: 高雄    时间: 2009-11-27 21:59
一般看到F3T跑到0.6多停住
大多更換北橋就好了
順便提示一下
這顆北橋是使用NVIDIA的瑕疵品
作者: 无忧草    时间: 2009-11-28 09:48
10楼说的对,就是用的nv的显卡和北桥,但是故障还是没有排除,谢谢了,各位!
作者: 无忧草    时间: 2009-11-28 09:50
补充一下,这台机器,就是cpu供电的问题,但是北桥问题不大吧,北桥的供电也正常
作者: 本本孙    时间: 2009-11-28 09:54
6100的北桥 7300显卡  这个机器我昨天刚修的   看下北桥那边
作者: locked    时间: 2009-11-28 10:05
换了这个dc转换芯片了吗 我这个问题是a3g的 也是这里的问题 http://www.chinafix.com.cn/thread-156274-1-1.html
  其中还有一点我没有写下来 就是刚好换了q68之后 不装cpu vcore有电压 装了之后就没有电压 量其电压似乎也是正常的 最后换掉了cpuvcore才正常 看能不能给你点借鉴
  我只有点位图 你看下
F3T.rar (244.45 KB, 下载次数: 41)
