IBM X31 CPU供电不足
百思终解
2009-11-27 13:26
IBM X31 CPU供电不足
一片IBMX31主板,客户拿来时故障是用电池开机正常,插上外接电源时屏一暗一亮,像电池切换电路的问题,一下充电一下子又掉了,首先把ADP3806加焊了一下,无效,经检查,发现Q8脚断了,是个2SK2825的MOS,没有一样的,就找了个同级性的MOS装上去,装之前又把1631用热风枪加焊了,开机,无电流,测试,发现1631脚均无输出,原来加热时把1631吹坏了,新换一个1631上去,开机,电流跑到0.6A就不动了,测CPU供电,只有0.96V,微热,真不知把哪里弄坏了,请高手们指点一下啊,谢了
龙轩儿
2009-11-27 13:38
个人认为好像是内存方面啊
百思终解
2009-11-27 13:43
首先CPU要过了之后才是内存啊,CPU供电只有0.96V好像偏低了点,也不发烫,有谁晓得这款机CPU供电多少啊
百思终解
2009-11-27 13:46
对了,换1631之前我给CPU 管理芯片加过焊的 ,但绝对没连锡
顺通科技2008
2009-11-27 14:21
CPU供电是1V多一点
