查看: 3483|回复: 20
[主板&显卡]
联想品牌不开机通病
发表于 2009-11-27 12:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修时说不开机,拿上检查时,按下开机键没反应,折机检查电源有待机电压5V,再次按下开机按开机了,这点让人容易怀疑电源性能不良,折开电源检查没有问题
最后查看主板,把主板折下来后在好电源试能开关机,再试下原先电源也能开机关机
主板电源排除了,最后是开机按键,联想品牌机开机按键是在上面,检查下果然是按键问题,用力按下可以开机,换按键得拆开机箱,联想器牌机箱质量真是太好,
但是在拆按键真是费了大好力气,得把上面上盖的拿开才行,在机箱里面找了什么卡位啊镙丝啊都拿下还是打不开上盖,当时有点冲动要硬橇开上盖。但细细一看上盖手提的里有好像是合上的,用刀片一橇开合盖,果然里面还藏了4颗镙丝。。。。。
用刀片一橇开合盖
藏了4颗镙丝,怪不得手提起来不会掉。
拿下4个镙丝后,上盖往后一推就拆出来。。。。换按键不用我说了吧,
以后后面我还遇到二次联想品牌机也是不开机,都是按键问题,换了就好,算是通病吧。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2373930.5元2022-6-7 13:30
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
瑶山红叶 + 5 橇开合盖方法错误
本文由 会员161850 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-27 12:34:44 | 只看该作者 �
橇开上盖的方法错误,应该是用东西抵上盖里面的两个卡扣
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诺天工作室 + 2 说的不错.
发表于 2009-11-27 12:50:57 | 只看该作者 �
又学了一招
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
诺天工作室 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-27 14:04:48 | 只看该作者 �
呵呵。这个我经常拆,联想每款机型的拆机方式都不一样。
发表于 2009-11-27 14:27:47 | 只看该作者 �
以前我在联想维修部的时候。看到联想工作人员在机器过保后。告诉客户换一个开关键,95块钱。
发表于 2009-11-27 15:40:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-27 15:49:35 | 只看该作者 �
这种机子是这样的  我这里换一个开关60RMB
发表于 2009-11-27 16:11:50 | 只看该作者 �
诺天工作室 发表于 2009-11-27 15:49
我们这里20RMB都说我们去抢了!
发表于 2009-11-27 16:55:31 | 只看该作者 �
晕啊,我经常都是遇到这种情况的,搞到现在一看到联想的机子不开机的,首先用螺丝刀短路Switch的两端来判断是否开关坏。
发表于 2009-11-27 16:58:51 | 只看该作者 �
呵呵,的确是联想机的毛病,搞了有四五台了,收费50元/个
发表于 2009-11-30 09:58:45 | 只看该作者 �
买联想的都是有钱人,多收点是正常的,
发表于 2009-12-3 23:00:04 | 只看该作者 �
50元一个,价格比较公道啊,不过这个月公司发的新货有一台开不了机,直接返了, 不会按键是坏的吧,郁闷
发表于 2009-12-7 11:39:33 | 只看该作者 �
呵呵,一般我都是开机键换到复位,没按键换
发表于 2009-12-7 13:20:36 | 只看该作者 �
的确种机型手比较难拆的,开关键我这里换都是10-20块,开高了客人觉不划算。。
发表于 2009-12-16 00:17:26 | 只看该作者 �
收95元也不贵呀,理所当然,我们又不是卖配件的,是维修+服务
发表于 2009-12-21 22:14:58 | 只看该作者 �
呵呵我这里的维修价格还是不错的,就楼主说的故障联想100,我开60-70呵呵
发表于 2009-12-24 13:24:32 | 只看该作者 �
记得以前,第一次拆这种机的时候,足足拆了半天呀.
找不到开口处,郁闷!
发表于 2010-2-15 21:52:16 | 只看该作者 �
我第一次拆这款机子用时2小时呵呵
发表于 2010-2-16 11:20:00 | 只看该作者 �
呵呵。
不论哪种机型10至20分钟搞定。就是一个拆!
发表于 2010-2-16 15:10:25 | 只看该作者 �
专业的做法是:
