INTEL D865GSA跑D1、报警,加上内存也一样,不知是哪出问题了?
黑色幻想
2009-11-26 23:41
INTEL D865GSA跑D1、报警,加上内存也一样;BIOS刷过,内存供电正常,不知是哪出问题了?
武汉天涯浪子
2009-11-26 23:47
INTEL的主板比较挑CPU的,他的板一般一个芯片组只能上一种核心的CPU,748的CPU有几种核心的,你都试试,我以前修过INTEL的板不支持某个核心的CPU内存不过的
黑色幻想
2009-11-27 00:56
那要上什么样的CPU,我用的是CD2.8GHZ的~~
邹强
2009-11-27 11:24
加焊CPU座吧
爱修板卡
2009-11-27 11:30
2楼版主说得有道理,报警的话,前几天修过一个报警,声音像救护车,结果是CMOS电池没电了,郁闷得半死。
追追追
2009-11-27 12:18
只要内存工作条件正常 满足 供电 时钟.. 就要看看IO 北桥 U座 了 还有一次 遇见过不过内存的 换了晶振就好了 郁闷的要死
凌波微步
2009-11-27 12:47
spd的供电正常不?
黑色幻想
2009-11-28 02:17
spd是属于哪组供电?
