标题: Acer as4736zg 求助 [打印本页]
作者: wz86871202    时间: 2009-11-26 21:32
Acer as4736zg 听音乐的时候5到10分钟会出现2秒钟左右的卡带声音,重新装过声卡驱动,可是还是这样!
作者: 从一开始    时间: 2009-11-26 21:38
那就不听音乐不就没事了     (重装系统试一下)
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-26 23:18
应该还是驱动问题,到官网上下个驱动更新一下,用XPGO做的系统有时声卡会认错,用兼容的驱动虽然也能响,但有可能不正常
作者: 宁波搞维修    时间: 2009-11-26 23:38
首先从装系统和驱动,再不行拆机把笔记本自带的麦(MIC)去掉试试。。。。
