标题: 联想L17AB,24V电源板怎么接12V通用驱动板? [打印本页]
作者: net58866    时间: 2009-11-26 20:36
我这有一台联想L17AB的液晶的驱动板坏了,我想用通用板代换。但是这个机子的电源板输出的是24V和5V两组电压,我尝试用7812把24V转一组12V出来给通用驱动板供电,但是接上7812带上负载后24V电压被拉低,开始来回跳动。
7812后面不接负载电压也被拉低到17V,请教各位大侠,这种情况应该怎么弄?
谢谢!
作者: 音乐百分百    时间: 2009-11-26 20:56
可以把24伏那地方接一个200欧5w的电阻做假负载  5伏直接接在驱动板大电感后面就行
作者: 维修公司    时间: 2009-11-26 21:09
音乐百分百 发表于 2009-11-26 20:56
200欧 流过500MA后 功率是多少呀----50W呀   用5W的电阻怎么行。
再就是那个电阻在发那么大的热量。。。。机器壳内的温度会使元件热的受不了。。。。
作者: 维修公司    时间: 2009-11-26 21:11
机器在原来的功能的基础上,再多加上50W 哈哈。。。原来的电源也受不了呀。。。
作者: 岭南飞雪    时间: 2009-11-26 21:15
换个变压器。
作者: 张维勇    时间: 2009-11-26 22:39
把电源板换成外置电源12V
作者: 维修光荣    时间: 2009-12-1 11:32
电源板也用通用的板12V,5V就可以了.
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-1 13:22
也不要太费心了,加个通用高压板+12V外置电源就行了。如果说不好看,将电压放进机壳中,电源线接一下就行了。
作者: 落叶流声    时间: 2009-12-1 22:37
2025的驱动板,你把那个电感线圈拆下来,就可以看到直接输入5V的标记,通用板本身是用5V就可以工作的,12V输入只是为了给高压板供电,在你改的情况下,可以不用
作者: 龙头头    时间: 2009-12-1 23:10
楼主的24V是给高压供电的吧,,把5V直接接驱动板就行了,
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-12-2 08:55
是的你直接给5 v给通用驱动板就可以了 没那么麻烦  高压就不行了
作者: 夜的守望    时间: 2009-12-4 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 呆子学徒    时间: 2009-12-4 17:03
可以搜一下PA15012的电子元件,应该可以解决这个问题!
作者: 呆子学徒    时间: 2009-12-4 17:04
是一个从45V到12V ,电流3A 的电子元件!
作者: 舞后心情    时间: 2009-12-4 21:28
可以从电源板上接5V到驱动板上的5v转3.3v元件的输入脚。
