华硕主板问题
雪中飘
2009-11-26 18:20
华硕主板问题
今天修了一华硕主板,754的,进系统就重起,换了硬盘,内存,都不行,内存,显卡,CPU供电也量了正常,现在不知道从何处下手了.系统也换了几个.
中关村维修站
2009-11-26 18:22
进安全模式试过没 进CMOS看段时间重起吗 电源你看了没~!
龙杰电脑
2009-11-26 18:34
清下BIOS,还有清理下内存槽和显卡槽一般都是小毛病。
秋叶叶
2009-11-26 18:36
是不是电源供电不足哦?
思忆流水
2009-11-26 18:38
昨天我遇到两台同样的问题,别的机里装好系统后把硬盘装回去又能起
雪中飘
2009-11-26 18:40
电源肯定是没问题的,因为这个电源是我平时用来修机子的,我这现在有2块这样的板子,进系统就重起,进COMS不会重起,进安全模式没试过,但是估计不可能和那个有关吧,至于主板清洁我做了很多次,不可能存在什么小东西垃圾的.
闭上心跳
2009-11-26 18:48
温度正常吗? 我想你应该考虑过吧。 还有就是显卡
勿忘
2009-11-26 19:05
AGP供电管看看是不是超级发烫
雪中飘
2009-11-26 19:06
显卡是集成,温度正常,我估计是桥的问题,但是不知道是不是,关键是要考虑好后给客户报价
爱修板卡
2009-11-26 19:13
754板通病U座容易出现问题
那面具,真薄
2009-11-26 19:25
雪中飘
这个帖子对你应该有用
http://www.chinafix.com.cn/thread-153130-1-1.html
不解压驱动试试看
雪中飘
2009-11-26 19:25
U座,LS是指虚焊还是指接触不好??
小善子
2009-11-26 21:42
是不是单桥,南桥带风扇的?如果是直接从植南桥
送你上路
2009-11-27 10:02
南桥也有可能吧。。。
邹强
2009-11-27 12:12
加焊桥看看
西峡翱翔
2009-11-27 13:45
进CMOS里调试一下,要是不重启,就是系统问题。重启看一下CPU风扇,
雪中飘
2009-11-27 18:16
今天终于弄好了,换了块独立的显卡上去就OK了,我估计是进系统的时候集成显卡的驱动不能加载造成的,但是我把桥加热了下结果用集成显卡都要死机了,只好用独立的了。
