帮忙定位7600GT显存。谢谢
失忆修脑
2009-11-26 17:20
帮忙定位7600GT显存。谢谢
一昂达的7600GT A00 A00 A00 A00 到A31 A31 A31 A31 连续报错。电压正常。GPU加焊后。还是不行
(18.58 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2009-11-26 17:20 上传
正反面共8颗 256MB
正面 U8 U10
U12
U13
反面 U3 U2
U4
U5
已修复,U4坏掉了,换了、颗好的上去 MATS通过。。等下装系统试试。
希望的寄托
2009-11-26 17:26
GPU虚了,加焊GPU
失忆修脑
2009-11-26 17:30
gpu加焊过了。我可以肯定不是GPU的问题。
州温
2009-11-26 17:47
查显存 到GPU排阻 有没有问题 还有就是 看有没有 掉件的
深圳创新科技
2009-11-26 20:33
看下U12 U4 有没有颗粒坏,
xuliwei
2009-11-26 21:15
如果按N卡通常的排列方式,一般是U12和U4这两颗
失忆修脑
2009-11-26 22:06
刚才亮机的时候,用手按了一下U12 和U4 。花的部分有变化,
加焊后怎么按都没反应了。可能是坏了吧
明天再修了。谢谢5楼和6楼的朋友
山仔超
2009-11-26 23:27
GPU虚了,加焊GPU吧
昂达的8500修得多
花屏的十个有九个都是GPU虚
显卡修好了
2009-11-27 02:53
这个 显卡 是复合型 的 有两个bank 面
一般来讲 反面为bank0 正面bank1
检测 u12 u4 转载请注明出自中国主板维修基地论坛
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-156040-1-1.html
学习_为主
2009-11-27 11:54
刷个 BIOS 试试 不一定 是 显存的问题
