标题: 戴尔D600进度条死机! [打印本页]
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-26 16:08
标题: 戴尔D600进度条死机!
问题同上,用ghost克隆完成,重启卡在xp系统的进度条就死机。用标准安装方式,安装文件载入完成后只看见屏幕左上角一个光标在闪,之后无论等多长时间都还是它。没有进展。经过替换排除硬盘和内存的问题。内存槽检查过了没有问题。硬盘接口没有虚焊。系统的供电部分已经被修过,弄的好差劲,好多的助焊剂!南桥换过。估计是风枪的活。清洗了一下板子用洗板水。南桥重新加焊了一下。装上试机,故障依旧。谁遇到过这种故障!请指导一下!
作者: 季慧飞    时间: 2009-11-26 16:49
有没有检查一下北桥和CPU座?
作者: 柳怀东    时间: 2009-11-26 17:01
显卡挂了。换一个。或拆了重做。
作者: 刘阿喜    时间: 2009-11-26 17:05
检查下硬盘到SB的线路...
作者: 新神州    时间: 2009-11-26 17:26
南桥的问题
作者: 黄浩    时间: 2009-11-26 17:39
换个内存试下看
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-11-26 17:52
一般是南桥或显卡问题,显卡虚焊了也会进系统死机,或蓝屏,掉电等的。
作者: 兔兔学维修    时间: 2009-11-26 21:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永不罢修    时间: 2009-11-26 21:29
NB和内存相关电路
作者: 从一开始    时间: 2009-11-26 21:40
同意  3楼 和8 楼的      应该是那里的问题
作者: TOM    时间: 2009-11-26 22:01
可能是北桥的问题
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-29 16:23
这种问题和BIOS有关系么!
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-29 16:37
显卡挂了。换一个。或拆了重做。
柳怀东 发表于 2009-11-26 17:01
  我先试试您的方法。一会听消息!
作者: 板修不好    时间: 2009-11-29 17:27
一般是南桥没做好。
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-29 17:30
我现在正在加焊显卡呢!镭9000的!如果不行,准备更换南桥!一会听消息!
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-30 13:44
显卡加焊完成,故障没有修复!更换了南桥!之后测所有的晶振波形!发现14.318的晶振波形一端波形很好,另一端波形不是很好!仔细查发现,没有找到谐振电容。这是怎么回事!查电路图!C770和C771找电路板,哦,是空的,没有谐振电容。这是怎么回事!
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-30 15:35
把谐振电容加上,已经更换完南桥,故障还是那样!呵呵。还得研究!谁还有好主意!加焊一下北桥么?没有什么信心啊!
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-11-30 17:40
换一个显卡吧。这种问题都是来自南桥与显卡比较多。
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-30 18:12
恩!我先加焊一下北桥吧!之后我再更换显卡!
作者: 静静的风    时间: 2009-11-30 22:13
同志们,除了北桥,南桥,显卡就不会别的了吗?有BGA机也不能这样吧
作者: 周芳明    时间: 2009-12-1 08:21
将CPU供电加旱一便试试 最好裸板子点
作者: 越走越好    时间: 2009-12-1 09:08
查CPU供电是否正常
作者: 我是胡连军    时间: 2009-12-1 10:29
静静的风 发表于 2009-11-30 22:13
  是啊!说的对啊!主板供电用万用表测,在自己所知道的范围内,已经都正常了!主板跑码正常。只能考虑这些主要的部件了。现在同志们也给我提醒了。一会我要测测cpu的供电波形,看看它是否平滑。不过据我知道,好像是波形不好容易掉电!一会听消息!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-12-1 11:09
其实是网卡的问题,BGA网卡芯片,或者更换掉。
作者: 福州星瑞    时间: 2009-12-1 11:28
楼主只说硬盘接口没有虚焊,有没有尝试更换一下硬盘试下,或者测试一下,当前硬盘有无坏道。
作者: 我是胡连军    时间: 2009-12-1 13:01
新潮科技小俊 发表于 2009-12-1 11:09
  您遇到过这种问题么?稍后我试试!
作者: 我是胡连军    时间: 2009-12-1 14:40
福州星瑞 发表于 2009-12-1 11:28
  更换过硬盘!故障还是那样!
作者: 吕富贵    时间: 2009-12-1 14:54
南桥和显卡的问题
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-1 15:52
建议楼主先加焊下各个电源管理芯片,特别是cpu的供电部分试试,不行再做南桥
作者: 我是胡连军    时间: 2009-12-5 12:22
显卡换了。北桥加焊了。网卡摘了。呵呵。NND。故障还是那样。呵呵。换板子。
作者: 我是胡连军    时间: 2009-12-5 12:27
南桥也换了。现在已经排除所有的主要芯片了。看看大家还有什么可以怀疑的呢?嘿嘿。大家讨论讨论吧!内存槽子也加焊了!所有的供电都正常。
作者: rqlzb    时间: 2009-12-5 14:35
我也感觉像是南桥有问题,上次有一个换了显卡也没好
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-5 16:23
这种问题一般都是硬件检测过不去偶
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2009-12-5 16:34
有可能桥没有做好,要不换个IO试下
作者: rqlzb    时间: 2009-12-5 16:40
很有可能是南桥
作者: 混世    时间: 2009-12-5 21:15
I/0可能有问题啊
作者: 板修不好    时间: 2009-12-6 14:03
我以前修过一台华硕的。也是这样子的。GHOST完就是安装不了。后来抬CARDBUS芯片拆了就可以了。
