ibmr51有时能显有时不显
尹成华
2009-11-26 16:05
ibmr51有时能显有时不显
如题,机器是有时能显示有时不显,跑码不显示的时候卡CA69。应该是过内存了,不知对这样的问题重点查哪里呢,请高手们指点!!!!
凤凰捏盘
2009-11-26 16:29
压北桥,加焊内存槽测试下
无边思绪
2009-11-26 16:35
南桥可能空了
尹成华
2009-11-26 16:39
凤凰捏盘
桥加焊过了,还是一样,主板量,PWROK。VR-PWRGD,都有电压,
尹成华
2009-11-26 16:40
3#
无边思绪
回老大,换了个全新的还是一样
松钰小南方
2009-11-26 16:44
压住北桥电流有变化吗
尹成华
2009-11-26 16:47
待机电压,在没换南桥前是0。05,换了0。02。开起来后,电流有时0。43。有时在0。87左右
泰达电脑维修
2009-11-27 18:46
是电源管理芯片,加焊就行了。
王炳涛
2009-11-27 19:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
